Aktuelle Zeit: Dienstag 13. Oktober 2026, 14:24
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. Oktober 2004, 11:43
Beim Webdesign sollte man immer darauf achten, daß die Webseite auch in kleineren Auflösungen adäquat aussieht. Als Standard kann 800x600 angesehen werden.
Da man bei der Entwicklung i. d. R. mit höherer Auflösung arbeitet, muß man immer wieder die Browserfenstergröße anpassen oder mit Tools wie Reglo arbeiten (http://www.basta.com/prodreglo.htm). Ein kleiner Trick macht's leichter:
Die JavaScript-Anweisung
javascript:window.resizeTo(800,600);window.moveTo(0,0);
in die Adreßzeile des Browsers eintragen (Groß-/Kleinschreibung beachten) und schon wird das Fenster auf die angegebene Größe gebracht und in der linken oberen Ecke plaziert. Wenn man sich diese "Seite" dann als Lesezeichen ablegt, braucht man in Zukunft nur noch einen Mausklick.
Noch ein Tip:
Da der IE sich die letzte Fenstergröße beim Schließen merkt, ist es oft lästig, daß er nicht im Vollbildmodus arbeitet. Abhilfe schaft der gleiche Trick: Unter Extras/Internetoptionen kann man die Startseite eintragen. An dieser Stelle die JavaScript-Anweisung mit der eigenen Auflösung angeben und schon ist der Browser beim Neustart (fast) immer im Vollbildmodus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
