Aktuelle Zeit: Sonntag 23. August 2026, 23:50
BeitragVerfasst: Sonntag 12. Mai 2024, 09:21
  • In Fritzing müssen für das neue Bauteil alle gewünschten Pins festgelegt werden: Registerkarte Verbinder.
  • Unter jedem Pin steht Kennung und dann connector[N]. Die Reihenfolge kann Lücken enthalten!
  • In Inkscape mit Shift+Ctrl+x den XML-Editor öffnen.
  • Das grafikelement auswählen, das ein Connentor/Pin werden soll
  • Im XML-Editor wird der Eintrag ausgewählt und dessen Werte werden gezeigt. Bei id die Zuordnung gemäß Fritzing eintragen: "connector[N]pin". [N] durch die Zahl eintragen, die Fritzing dem Pin zugewiesen hat. Das "pin" ergänzen.
BeitragVerfasst: Montag 15. September 2025, 10:08
Zwei Tips:
Die id in der SVG-Datei muß auf "breadboard" geändert werden. Siehe heise
Screenshot 2025-09-15 110313.png [ 10.19 KiB | 11472-mal betrachtet ]
Wenn das Bauteil sich nach der Erstellung nicht verschieben läßt und rot bzw. gelb dargestellt wird, sind nicht alle angelegten Pins einer Grafik zugeordnet.
BeitragVerfasst: Dienstag 13. Januar 2026, 20:31
Damit ein neues Bauteil korrekt skaliert wird, nach dem es mit Inkscape bearbeitet wurde, muss in der SVG-Datei bei width und height die Einheit "px" ergänzt werden: Bspw.: width="207.8740082px"
