Aktuelle Zeit: Sonntag 13. September 2026, 17:04
BeitragVerfasst: Samstag 21. Oktober 2017, 18:05
Microsoft nervt mit ein paar Funktionen in Windows 10, die man nicht braucht und die stören. Bei Win32 ist stets nur der erste Registry-Eintrag relevant. Bei Win64 sind es zwei Stellen an denen was geändert werden muß.
Der Schnellzugriff bläht die Explorer-Ansicht nur unübersichtlich auf. Man kann ihn recht einfach löschen. Allerdings muß man dazu die Rechte per regedit anpassen. Hier steht, wie es wirklich funktioniert: https://kittmedia.com/content-entry/553-windows-10-schnellzugriff-aus-dem-navigationsbereich-entfernen/
Es kann aber sein, daß als Folge Drag and Drop im Explorer nicht mehr funktioniert. Dann muß man in der registry in Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{679F85CB-0220-4080-B29B-5540CC05AAB6}\ShellFolder und HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder den Wert für Attributes auf 88000 setzen. Dadurch wird der Schnellzugriff wieder sichtbar, ist aber ausgegraut.
Dabei müssen die Zugriffsrechte geändert werden, das wird hier beschrieben: https://www.deskmodder.de/wiki/index.ph ... C3.A4ndern
OneDrive ist hartnäckig und viele Anleitungen löschen es nicht wirklich. Folgenden Code kopieren, als Textdatei speichern, Dateiname so ändern, daß der Suffix .bat lautet und doppelt anklicken.
@echo off
cls
set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
echo OneDrive beenden
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
echo OneDrive deinstallieren
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
echo OneDrive letzte Reste entfernen
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
echo OneDrive aus Datei Explorer entfernen
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder" /f > NUL 2>&1
pause
Dämliche Ordner-Aliase wie 3D-Objekte (Fall Creators Update), Dokumente, Video, Bilder, Musik, Downloads entfernen:
http://chilltimes.de/2017/10/11/creators-explorer-loeschen/ Groß-/Kleinschreibung beim Parameter "Hide" wichtig!
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}\PropertyBag\ThisPCPolicy = Hide
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}\PropertyBag\ThisPCPolicy = Hide
Bilder: {0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}\PropertyBag
Video: {35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95}\PropertyBag
Desktop: {B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag
Musik: {a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d}\PropertyBag
Downloads: {7d83ee9b-2244-4e70-b1f5-5393042af1e4}\PropertyBag
Dokumente: {f42ee2d3-909f-4907-8871-4c22fc0bf756}\PropertyBag
3D-Objekte: {31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}\PropertyBag
Zusätzlich müssen eventuell weitere Ordner gelöscht werden: https://winaero.com/blog/remove-3d-objects-this-pc/
Im Anhang gibt es eine Registry-Datei, die alle Änderungen an einem Win64-System vornimmt. Suffix ".txt" löschen und doppelt anklicken zum ausführen.
Dateikommentar: Ordner-Aliase löschen (.reg)
folder_alias_remove.reg.txt [6.54 KiB]
2673-mal heruntergeladen
Dateikommentar: OneDrive entfernen (.bat)
onedrive_killer.txt [1.09 KiB]
2599-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Freitag 2. Februar 2018, 19:58
Windows 10 installiert hin und wieder Apps und Spiele aus dem Store, die man nicht braucht und die Werbung sind.
In Regedit zu
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager
wechseln und komplett löschen
Als Nebenwirkung wird dabei auch die Funktion „Windows-Blickpunkt“ lahmgelegt, die dem Bezug neuer Hintergrundbilder für den Sperrbildschirm dient.
