Aktuelle Zeit: Montag 5. Oktober 2026, 04:27
 Betreff des Beitrags: Tolino Shine 5 Fonts/Schriften
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Mai 2024, 13:16
Der neue Tolino Shine 5 baut auf Kobo auf.
Neue Fonts (bspw. von https://fonts.google.com/) lassen sich einfach installieren, in dem sie auf den eReader kopiert werden. In allen Anleitungen steht, man muß sie nur in den Ordner Fonts kopieren. Nur gibt es so einen gar nicht.
Also den Tolino per USB mit dem PC verbinden (Verbinden anklicken) und im Explorer auf das Laufwerk wechseln. Dort dann einen Ordner Fonts anlegen und nun können die Schriftarten-Dateien (.TTF) dort hinein kopiert werden.
Am besten immer die Datei mit "Regular", denn der Tolino kann nicht zwischen verschiedenen Formaten auswählen.
Der Tolino wechselt die Schriftart nicht zuverlässig, wenn man zu einer neu installierten wechselt. Es hilft, die Schrift zu wählen, dann eine andere und dann wieder zu gewünschten. Nach einem ersten solchen Wechsel klappt es ab sofort auch beim ersten Wechsel.
