Aktuelle Zeit: Freitag 18. September 2026, 01:34
 Betreff des Beitrags: Parallelprogrammer?
BeitragVerfasst: Mittwoch 12. November 2008, 22:44
Ich habe den Parallelprogrammer nachgebaut mit HCT244 und ca 90 cm
Kabel. Bei Anschluss an den LPT1 einerseits und mit 10poliger Buchse am
Mini-Mega-Board andererseits, bekomme ich immer die Fehler Meldung dass der LPT1 nicht geoeffnet werden kann. Vorher heisst es noch can't open device "giveio".Was habe ich falsch gemacht? Muessen eventuell andere Fuses gesetzt werden? Wer kann mir helfen, bin fuer jeden Tip dankbar.
Jens-Ulrich Lummerzheim alias "Julimodell"
Schon 73 Jahre und will immer noch lernen
BeitragVerfasst: Sonntag 16. November 2008, 12:16
Wenn Die Meldung von Windows angezeigt wird, heißt das, daß irgendwas mit Windows/der Software nicht stimmt - nicht unbedingt mit der Hardware
BeitragVerfasst: Sonntag 16. November 2008, 20:23
Erweiterte Fragestellung und Praezisierung. Die Meldung kommt vom Compiler.Wie soll ich weiter verfahren? Julimodell
BeitragVerfasst: Montag 17. November 2008, 09:56
Welcher Compiler?
Bitte beachten Sie die im Buch vorgestellte Programmiersoftware und geben Sie eine ausführlichere Fehlerbeschreibung an. Ggf. mal bei Google suchen.
BeitragVerfasst: Montag 17. November 2008, 14:43
Es dreht sich um den GNU-Compiler aus der WIN-AVR-Software zusammen mit Programmers Notepad. Noch genauer geht es nicht, anhaengend noch ein Attachement mit der Fehlermeldung. Schon mal Dank Julimodell
Attachment klappt nicht. Output:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega16 -P lpt1 -c stk200 -U flash:w:lcd.hex
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
