Aktuelle Zeit: Sonntag 20. September 2026, 21:05
 Betreff des Beitrags: AVR GCC Codegrösse
BeitragVerfasst: Sonntag 26. Juni 2011, 18:36
mal eine Frage zu deinem AVR Buch.
Die Beispiele brauchen im compilierten Zustand viel Speicherplatz.
Habe das Problem aber allgemein.
Ein Mega 8 st da schon fast zur hälfte voll, nur um ein LCD anzusteuern.
Habe mal versucht das selbe Programm in Bascom zu realisieren das nur 1/3 Programmspeicher braucht. Wie oder wo kann ich noch optimieren
Habe schon ein wenig mit der Optimierung gespielt aber leider fast ohne Erfolg.
Verwende Winavr von 2010.Bin für jede Hilfe dankbar....
Gruss Jackel
 Betreff des Beitrags: Re: AVR GCC Codegrösse
BeitragVerfasst: Montag 27. Juni 2011, 15:33
Ein Mega 8 bietet nun mal nicht viel Platz. Eventuell legt Bascom Strings im Flash ab. Ohne Code kann aber keiner helfen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2011, 09:09
HI,
naja in den Mega8 geht schon einiges hinein.
Kann ja nicht sein das nur weil man in c schreibt gleich auch einen xxl Prozessor braucht.
Habe mal 2 Tests angehängt die ungefähr das gleiche machen.
Der Unterschied in der Codegrösse ist aber enorm.
Weiss nur nicht wie ich das Makefile anpassen muss das der Code
auch viel kleiner wird.
Gruss Jackel
Dateikommentar: bin ist 3424 byte gross
m8c.zip [9.93 KiB]
3184-mal heruntergeladen
Dateikommentar: bin ist 492 byte gross
m8b.zip [1.06 KiB]
3140-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Juli 2011, 13:41
Keiner eine Lösung ???
Gruss Jackel
