Aktuelle Zeit: Sonntag 20. September 2026, 18:52
 Betreff des Beitrags: ATmega8 Board
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Mai 2006, 12:06
Hallo zusammen
Ich bin blutiger Anfänger in uC-Dingen und habe aber trotzdem versucht, das ATmega8-Board nachzubasteln. Ich möchte es zusammen mit am PC einwandfrei funktionierenden ELM323 verwenden.
Leider kann ich dem Ding ausser der Ausgabe nach dem Reset (OBD2 Analyser V.1.3 .....) keine Daten entlocken. Gibt es irgendwelche Messpunkte auf dem Board, wo ich testen kann, ob ich beim Aufbau einen Fehler gemacht habe?
Ausserdem verwende ich ein 4x16 Display. Da ich in der Programmierung nicht so durch bin, wollte ich fragen, wo die entsprechenden Änderungen im Programm machen kann.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen???
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Mai 2006, 18:42
Na dann funktioniert es doch, wenn das Display was anzeigt. Sind die Fuse-Bits richtig gesetzt? Du kannst noch testen, ob die ser. Schnittstelle funktioniert. Dazu habe ich auch ein Programm bereit gestellt. Ebenso ein weiteres Beispiel zum LCD, in dem man dann auch Änderungen ausprobieren kann.
Wie man Programmiert kann ich Dir nicht beibringen. Dazu habe ich aber einige Links angegeben, die weiterhelfen sollten.
BeitragVerfasst: Mittwoch 17. Mai 2006, 09:20
Danke für die Antwort
Ich werde mal weitersuchen. Ich bekomme die Datei uart.h und LCD.-tools.h nicht ins Hex-Format. Ich arbeite mit Win-avr und yaap, wie von Ihnen empfohlen. Ich muss mich wohl noch intensiver damit auseinandersetzen. Beim "make all" bekomme ich das ganze obd-Paket.
Noch ne Frage: Muss J1 auf dem Board gesetzt sein? Wozu dient der?
Grüsse
Fridi
BeitragVerfasst: Mittwoch 17. Mai 2006, 12:08
J1 ist ein Taster, der für die Konfiguration der OBD Anzeige genutzt wird.
