Aktuelle Zeit: Sonntag 20. September 2026, 18:53
 Betreff des Beitrags: Fernsteuerung für Eberspächer
BeitragVerfasst: Sonntag 31. Dezember 2006, 13:58
Bei den aktuellen Eberspächer Standheizungen (gekauft 2/2006) haben wohl nur die Funkfernbedienung TP5 und die "Moduluhr" den oben genannten Schaltkontakt.
Bei meiner "Mini"-Schaltuhr gibt es zwar einen Pin zum Anschluss der Funkfernbedienung TP41i, aber dies schient eine serielle Schnittstelle zu sein.
Doch das ganze ist kein Problem. Das Gehäuse lässt sich leicht öffnen und der Lötpunkt für den Taster ist ebenfalls schnell gefunden. Dieser schaltet gegen Masse. Es muss also nur ein Draht angelötet werden.
Mein Siemens S35 habe ich gleich ohne Akku angeschlossen.
Vom Steckverbinder brauchte ich somit nur Pin 10. Den Draht habe ich direkt in die Buchse gelötet (ohne den teuren Stecker). War gar kein Problem.
Nochmals vielen Dank für die gute Anleitung!!
:D
(Dein Bestätigungscode ist nervig. Meist klappt es erst nach dem 10. oder später. Wozu ist der gut?)
 Betreff des Beitrags: Re: Fernsteuerung für Eberspächer
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Januar 2007, 10:41
Freut mich!
Peter Menke hat geschrieben:
hier steht's
