Aktuelle Zeit: Montag 21. September 2026, 22:57
BeitragVerfasst: Dienstag 9. Februar 2016, 14:17
ich möchte im Motorraum ein eigenes Lichtmodul (ca. 1,5A Stromaufnahme) von einem im Fahrzeuginnenraum befindlichen Steuermodul aus ansteuern.
Auf dieser Strecke liegen bereits drei Leitungen (ca. 6m Leitungslänge mit einem Querschnitt von 1mm²) die ich frei verwenden kann.
Zwischen den Modulen wird einiges an Daten ausgetauscht, also nicht nur einfache An- und Ausbefehle. Ich rechne mit einer benötigten Datenrate von 2400-9600 Baud.
Jetzt dachte ich an CAN oder LIN. LIN wurde mir abgeraten wg. der Länge und Störanfälligkeit.
CAN braucht aber zwei Leitungen und ich muss das Modul ja auch irgendwie mit Strom versorgen und zusätzliche Leitungen möchte ich nicht legen.
Daher wäre meine Frage ob es bei CAN auch ne Möglichkeit gibt auf den gleichen Leitungen das Datensignal und die Stromversorgung zu nutzen?
Es sollte auch nur zwischen den beiden Modulen laufen, also möglichst nicht in die Bordspannung "zurückstrahlen".
Gibt es sowas oder wäre hier sogar eine Single-Wire CAN die bessere Lösung?
Danke!
BeitragVerfasst: Mittwoch 10. Februar 2016, 13:44
Es gibt auch 1-Leiter CAN.
