Aktuelle Zeit: Montag 24. August 2026, 01:57
BeitragVerfasst: Mittwoch 17. Januar 2007, 17:16
Guten Abend,
nach langer Zeit habe ich endlich wieder etwas Zeit für meine Hobbys und kann zu einem kleinen Problem von mir, das ich schon länger habe hier mal eine Frage stellen.
Zu meinem Problem, ich habe mit einem Atmel Mega8 eine kleine Schaltung aufgebaut, mit einem ADC Eingang und Ausgängen mit Relais (Treiber IC).
Die Schaltung an sich funktioniert gut. Mein Problem liegt eher bei der Programmierung. Ich arbeite in C++ sollte ich dazu sagen.
Nun habe ich schon oft mit großem Interesse die Schaltungen und Projekte bei blafusel.de beobachtet. Dabei sah ich nun schon 2x die erkennung von Tasterzuständen. Ob ein Taster nur kurz gedrückt wird oder lange. Das ist an sich auch nicht so problematisch, ich habe bei robotern*** dazu einen sehr schönen Artikel gefunden.
Das Problem kommt wenn ich bei dem µC 3 verschedene Felder am ADC habe. Die 3 Felder soller wie Schalter gesehen werden. Das Problem der entprellung löse ich mit einem Timer.
sobald ich diese beiden Problemstellungen zusammenbringe passiert nurnoch Mist. Der ADC scheint zulange zu brauchen einen Wert zu liefern und bringt so alles durcheinander.
ich habe schon verschiedene Methoden versucht den ADC auszulesen leider noch keinen Erfolg :/
Nun die Frage ob sich jemand damit etwas besser auskennt und mir vieleicht helfen kann. Kann auf interesse auch meinen bisherigen Source veröffentlichen :)
MfG Martin
BeitragVerfasst: Freitag 19. Januar 2007, 12:57
Zeig mal einen Schaltplan von Deinen "Tasten".
Schau mal bei Mini Mega Board vorbei und arbeite die Code-Beispiele durch, da ist denke ich, was bei (A/D).
BTW: Ich habe nichts gegen die Verlinkung zu anderen Foren, wenn dort interessante, werbefreie Info stehen.
BeitragVerfasst: Freitag 19. Januar 2007, 15:23
so hier mal das PCB im Anhang
Meinst du den Artikel an sich als Codebeispiel oder einen der links dazu ?
danke für die schnelle Antwort ;)
Dateikommentar: Ich hoffe man kann es erkennen so, sonst poste ich mal die eagle datein
schaltung.JPG [ 62.95 KiB | 19709-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Montag 22. Januar 2007, 12:28
Auf der Seite gibt's 'n Download. Das enthält Beispiele.
Wo sind denn in deiner Schaltung die Schalter?
BeitragVerfasst: Donnerstag 15. Februar 2007, 07:38
hab leider schon lange ncihtmehr geantwortet sry.
sooo, nun eben zur ausgangslage. Auf Port X4-3 kommt eine Spannung an. diese soll vom µC ausgewertet werden und soll damit 4 Zustände erkennen können, 3 Taster und nichts :P
Je nachdem welchen Status er erkennt soll er dann ein Relais anziehen.
Ich kann gerne auchnoch die ADC Felder posten, in welchen Spannungsbereichen er reagieren soll.
Der Spannungsteiler ist an X4-3 nur weil Widerstände dort gegen Masse geschaltet werden. Das ist aber erprobt und nicht das Problem, genauso wie die Felder, die sind auch getestet.
