Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 14:31
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. Juni 2011, 17:25
Moin,
ich habe hier seit Jahren einen IOWarrier rumliegen, das ist so eine USB-Bastelplatine mit Mikroprozessor.
leider habe ich sie nie in betrieb genommen, weil die Idioten einen Keramikresonator als Taktgeber vorgesehen haben.
der ist aber praktisch nicht zu kriegen.
Da ich in der Hinsicht überhaupt keine Ahnung habe, kann mir jemand einen Tipp geben, ob eine andere Lösung in Frage kommt
oder eine Quelle nennen, wo ich nicht X Euro mindestbestellwert habe?
Text aus dem IOW40 Handbuch:
XOut, XIn (IOW40 only)
Connection for external oscillator. A 6MHz
ceramic resonator should be connected here, no
additional components necessary.
Using a crystal results in unstable operation as the
oscillator is optimized for use with ceramic
resonators.
An external 6MHz clock may be connected to XIn,
XOut has to be left floating in this case.
Wie gesagt, 2 Pins, 6MHz...
Aber was meinen die nu mit Clock?
Bei reichelt gibt es welche, aber mit anderen Frequenzen, oder mit 3 Pins.
Aber was mach ich mit dem dritten Pin?
Vielen Dank schon mal.
Jan
BeitragVerfasst: Freitag 17. Juni 2011, 08:53
Dieser sollte gehen. Zwei Pins für Versorgung und zwei an den µC.
cron
