Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 12:17
 Betreff des Beitrags: WBH Diag BT UART 5V
BeitragVerfasst: Sonntag 14. August 2011, 01:45
Habe ein kleines Problem.
Ich möchte das WBH BT Interface mit einem Atmega (5V) verbinden.
WBH->AVR ...gibt keine Probleme da 3,3V als "1" erkannt wird.
AVR->WBH ...muss auf 3,3V begrenzt werden.
Nach dieser Schaltung:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/zener2.jpg
Das BT-Modul wird dazu natürlich ausgelötet.
Jetzt hieß es aber diese Schaltung sollte nicht mit hohen Bautraten verwendet werden.
Ich weiß nicht warum, denn es wird ja kein Kondensator o.ä. verwendet.
Kann mir einer sagen ob es da mit den Standardeinstellungen des WBH bezüglich Baudrate Probleme gibt?
Vielen Dank!
 Betreff des Beitrags: Re: WBH Diag BT UART 5V
BeitragVerfasst: Sonntag 14. August 2011, 10:29
Wer WBH-Diag Pro Chip kann auch bei 5 V betrieben werden.
Es besteht ja kein Grund, den Chip in der BT-Schaltung zu belassen, wenn gar kein BT gewünscht ist.
Man kann den Chip einfach an einen AVR über Tx und Rx anschließen.
Siehe Datenblatt.
BeitragVerfasst: Sonntag 14. August 2011, 10:54
Was ist, wenn ich die 3,3V -Schaltung für 5V auslegen möchte?
Anpassung der Vorwiderstände der LEDs sollte klar sein,
Der LF33CU gegen einen mit 5V tauschen,
Und die K/KL-Schaltung? Welche Widerstände statt der 510 Ohm?
kann der 33290 bleiben?
BeitragVerfasst: Montag 15. August 2011, 13:06
Die 510 Ohm bleiben und der MC33290 kann gegen einen L9637 getauscht werden. http://www.blafusel.de/obd/smd_adapter.html
