Aktuelle Zeit: Donnerstag 24. September 2026, 10:33
BeitragVerfasst: Mittwoch 19. Juli 2006, 21:19
Ich Habe mittels eines AT Mega8515 ein PWM Signal erzeugt. :lol:
Die Frequenz liegt bei ca. 13KHZ.
Das ganze soll mit einer Batterie betrieben werden. :cry:
Es müssen 4 unterschiedliche LED Stränge sein,
damit ich verschiedene Farben ausgeben Kann ( Rot, Grün, Blau, Weis)
von jeder Farbe muss ich 2 oder wenn möglich besser 3 LED´s ansteuern
(je nach aufwand).
Dachte an LED´s mit U =3,5V, I = 20mA
-> je nach Farbe 2200 - 3500 mcd.
Ich wollte wissen, ob es einen schönen Günstigen step-up Regler gibt, wo ich dierekt meinen ATMega und die LED´s mit Ausgängendranhängen kann bzw. nur die LED´s.
Dabei sollte dann, wenn für die LED´s eigene Stepup Regler verwendet werden der Strom natürlich von der Batterie kommen, und das ganze dann mit nem Eingang an / aus.
wo ich dierekt mit meinem PWM signal draufgehen kann, wass mir wenn
möglich eine Halbwegs Lineare ansteuerung der LED´s ermöglicht, sprich
gleichzeitig als U/I wandler arbeitet.
Oder gibt eseine Andere Günstige Alternative, die nicht zu viel
Leistung in Wärme umwandelt.
Achso, bei den Batterien dachte ich an normale Mignon zellen,
Je nach Regler 2 oder 3 Batt in Reihe / Paralel.
ja nach wandler
Marco
