Aktuelle Zeit: Samstag 11. Mai 2024, 07:26
 Betreff des Beitrags: ATmega 8 AVR ISP-Dongle
BeitragVerfasst: Sonntag 22. Oktober 2006, 16:49
ich habe den ISP-Dongle jetzt schon zwei mal nachgebaut. Allerdings meldet mir PonyProg2000 jedesmal wenn ich unter "Configuration and Security bits" auf Read klicke "Missing device ...". Jetzt bin ich dabei den Dongle zu hinterfragen und dabei ist mir aufgefallen, dass die ISP-Dongle Schaltung von blafusel sich von der auf http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif
in folgenden Punkten unterscheidet:
Bei Lancos:
Pin 6 vom Druckerport geht auf die Pins 6 und 8 vom 74HC244
Bei blafusel:
Pin 6 vom Druckerport geht auf die Pins 2, 4, und 6 vom 74HCT244
Bei Lancos:
Pin 7 vom Druckerport geht auf Pin 2 vom 74HC244
Bei blafusel:
Pin 7 vom Druckerport geht auf Pin 8 vom 74HCT244
Bei Lancos:
Pin 8 vom Druckerport geht auf Pin 4 vom 74HC244
Bei blafusel:
Pin 8 ist nicht belegt
Da ich auch das uC-Board schon mehrmals neu ohne Erfolgt aufgebaut habe, frage ich mich, ob es vielleicht am Dongle liegen kann. Gibt es vielleicht einen andern Trick, diesen einfach und sicher zu prüfen.
Wer sehr dankbar über Anworten die mir weiterhelfen könnte.
Besten dank im vorraus
Der Alexander
BeitragVerfasst: Montag 23. Oktober 2006, 07:14
viewtopic.php?p=685#685
Wenn Du einen Blick auf die Funktion des 244 wirfst, wirst Du erkennen, daß einfach andere Gatter benutzt wurden, was nichts ander Funktion ändert. Bei mir funktioniert es... also?
Probier mal yaap oder ein anderes Interface
BeitragVerfasst: Montag 23. Oktober 2006, 16:18
@florian
vielen Dabk für die rasche Antwort. Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet und habe mir vorgenommen mich einzuarbeiten, was nach meiner Meinung am besten über learning by doing geht. Ich habe mir auch schon die Datenblätter vom 74HCT244 besorgt. Bis ich das bis in Detail alle verstehe, werde ich wohl noch viele "Doings" hinter mich bringen müssen. Ich werde es posten, falls es mit yaap gehen sollte.
Beste Grüße
Der Alexander
P.S. mein IC trägt die Aufschrift 74HCT244N, hoffe, dass "N" hat funktionell keine Auswirkungen.
