Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 20:39
BeitragVerfasst: Samstag 23. Mai 2015, 11:01
ich habe ein PIC 16F818-I/P ( 18 DIP ) in einem Öldruck Anzeigeinstrument.
Dieses fängt nach ca. 10 Minuten an, die Anzeige flackern zu lassen bis zum
Ausfall. Mit Kältespray ist die Anzeige wieder reanimierbar.
Da der PIC ein programmierter Controller ist hier meine Frage.
Ist es möglich die Daten aus dem alten IC zu kopieren und wenn ja wer würde dieses machen. Das Instrument kostete nur 20 Euro und das IC keine 3 Euro.
Mit freundlichen Gruß
BeitragVerfasst: Montag 25. Mai 2015, 00:03
Kann sein, kann sein auch nicht.
Kommt darauf an, ob der Hersteller das lock bit gesetzt hat oder nicht. Wenn es sich um ein kommerzielles Produkt handelt dürfte zu 99% das lock bit gesetzt sein.
Kopieren könnte ich theoretisch machen sofern ich alles Material habe, sprich den zu kopierenden Pic und nen neuen zum draufkopieren.
Hab ein einfaches Pic Programmiergerät da.
So eins
http://www.cutedigi.com/programmeremulator/k150-usb-pic-programmer.html
Aber wie gesagt wenn das lock bit gesetzt ist wird nur Datenmüll ausgelesen.
Es scheint mit speziellen Methoden möglich zu sein, auch an geschützte Daten ranzukommen, das dürfte aber teurer kommen als ein weiteres dieser Geräte zu kaufen.
http://www.mcu-crack.com/en/services_code_extraction.html
BeitragVerfasst: Montag 25. Mai 2015, 22:52
Hi fred08155,
ich würde dein Angebot annehmen. Wohin müsste ich dann meine Komponenten
vorbei bringen? Komme aus 408XX nähe Düsseldorf.
Mit freundichen Gruß
BeitragVerfasst: Freitag 12. Juni 2015, 21:27
Zum vorbeibringen dürfte es etwas zu weit sein. Sind nur über 400km einfache Strecke.
Wenn du mir die Pics schickst kann ich das schon machen. Beim momentanen Post-Streik aber vielleicht keine gute Idee.
Vielleicht suchst erstmal in deiner näheren Umgebung. Vielleicht gibts da auch so Elektronik-Läden wie z.B. Segor (Berlin) die solche Sachen machen können. Im Elektronik-Laden ists natürlich nicht gratis. ;)
Wenn du sowas häufiger brauchst oder es dir zutraust ist auch der Bau eines Programmiergerätes möglich.
http://sprut.de/electronic/pic/brenner/index.htm
Wenn noch ein PC mit echter RS232 oder Drucker-Schnitstelle vorhanden ist gibts es dafür sogar sehr einfache Schaltungen mit ein paar Widerständchen. Ist vielleicht nicht das zuverlässigste aber für ein einmaliges Projekt mit wenig Aufwand verbunden.
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner0/index.htm
BeitragVerfasst: Samstag 13. Juni 2015, 22:42
Hi fred08155,
in der Tat etwas zu weit weg.....schade... naja dann hoffe ich
das mein neues Anzeigegerät länger hält und nicht nach 2 Jahren
wieder den Geist auf gibt.
