Aktuelle Zeit: Freitag 2. Oktober 2026, 03:48
 Betreff des Beitrags: Sugt o Meter geht nicht
BeitragVerfasst: Mittwoch 14. November 2018, 21:32
Hallo!
Ich habe mir den Sugt o Meter Bausatz gekauft, nur leider zeigen die 7-Segment-Anzeigen nix an. Spannung liegt am Mikrocontroller an und wenn ich den MCP2515 rausnehme und an den Pins einen ISP Programmer anschließe, kann ich mit dem Atmega kommunizieren. Wenn ich den Atmega rausnehme und die 7-Segment-Anzeige über einen Vorwiderstand direkt ansteuere geht Sie auch. Ich habe auf der Platine inzwischen alles mehrfach durchgemessen und getestet, aber irgendwie geht sie nicht. Was kann ich noch machen? Die beiden Kondensatoren und Widerstände direkt am CAN habe ich noch nicht bestückt, aber das sollte für den ersten Test nur an der Spannungsversorgung egal sein?
Die Anzeigen sind vom Typ SC39-11SRWA KB18-21P
 Betreff des Beitrags: Re: Sugt o Meter geht nicht
BeitragVerfasst: Donnerstag 15. November 2018, 20:11
Die 7-Segment-Anzeigen funktionieren mit einem anderen Programm. Was passiert im Code, bevor „Sugt“ bei der 7-Segment-Anzeige angezeigt wird? Kann es am MC33660 liegen?
BeitragVerfasst: Samstag 17. November 2018, 09:59
Wie immer: ohne brauchbare Fotos von der Platine kann man nicht helfen.
BeitragVerfasst: Samstag 17. November 2018, 21:25
Kein Problem. Inzwischen habe ich die beiden Kondensatoren und die beiden Widerstände auch eingelötet.
79BC470E-60E9-41FB-9FB4-D67BA2F197C0.jpeg [ 121.53 KiB | 70502-mal betrachtet ]
46B03C56-0EFA-4E6C-BFB3-38B8A23F4F6F.jpeg [ 135.5 KiB | 70502-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Montag 19. November 2018, 16:32
Die Auflösung genügt leider nicht, um relevantes zu erkennen
BeitragVerfasst: Montag 19. November 2018, 21:45
Mit besserer Auflösung:
https://www.bilder-upload.eu/bild-3d3a6 ... .jpeg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-ed405 ... .jpeg.html
Falls ich von irgendwelchen Stellen noch detailliertere Aufnahmen machen soll, einfach bescheid sagen.
BeitragVerfasst: Dienstag 20. November 2018, 08:28
Semmel3k hat geschrieben:
Wurde das in dieser Schaltung getestet? Die Anzeige muß ohne Verbindung zum Fahrzeug beim Anlegen der Spannung den Text "SUGT" zeigen.
Hallo!
Was heißt kommunizieren? Haben Sie ein neues Programm geflasht? Der MCP2515 darf die Kommunikation nicht stören! Wenn es nicht klappt, wenn der drin ist, liegt da irgendwo das Problem.
Die Lötstellen sehen leider sehr abenteuerlich aus. Im Detail nicht alles erkennbar aber da sind einige potentielle kalte Lötstellen oder Kurzschlüsse oder verschmorte Bauteile. C3, C7, an den LEDs usw. Am besten messen, ob 5V an den ICs anliegt und dann mal weiter sehen.
Alternativ können Sie die Platine auch an uns einschicken.
BeitragVerfasst: Dienstag 20. November 2018, 13:44
Ja wurde in dieser Schaltung am 12V Netzteil mit einem anderen ATMega168 und einem selbst geschrieben Programm getestet. Alle Segmente und der Dot Punkt funktionieren damit einwandfrei.
SUGT wird nie mit dem originalen ATMega168 angezeigt. Daher meine Frage, was im Programmablauf vor der Ausgabe von "SUGT" passiert. Gibt es vielleicht ein Problem mit der Programmierung den originalen ATMegas?
Hallo!
Ich habe einfach den MCP2515 aus dem Sockel genommen und einen ISP Flasher mittels selbst gebauten Adapter auf den Sockel gesetzt. Damit konnte ich den originalen ATMega168 auslesen. D.h. die Spannungsversorgung und der externe Quarz müssen funktionieren. Ich habe den originalen ATMega nicht geflasht. Wenn Sie mir das fertige Programm zur Verfügung stellen, kann ich es auf einen anderen ATMega168 testen.
Alternativ können Sie die Platine auch an uns einschicken.[/quote]
Die Cs sehen so aus, weil ich sie zur Fehleranalyse einmal getauscht habe. Wie oben geschrieben, funktioniert die Schaltung des ATMegas mit den 7-Segmente einwandfrei
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. November 2018, 19:40
Dann bleibt nur:
