Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 10:30
 Betreff des Beitrags: KW1281 Kommunikationsproblem mit µC
BeitragVerfasst: Dienstag 15. Januar 2008, 02:24
kurze Vorgeschichte:
Ich habe das USB-KKL Interface und das OBD-LCD B.
USB funktioniert mit WBH-Diag im Fahrzeug, OBD-LCD jedoch nicht.
Nun habe ich mir etwas zusammengelötet und schreibe ein C-Programm für ein eigenes OBD-LCD.
Nun das Problem:
Initialisierung geht, ECU schickt 0x55, 0x01 und 0x8A zurück.
Dann sende ich das Komplement (0x75) und ab hier kommen falsche Daten vom µC.
Eigentlich sollte laut http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw1281.html jetzt block length, dann block counter, dann block title, dann die Steuergerätnummer kommen.
Bei block length kommt 0x75 von der ECU, bei block counter 0x8A und bei block titel 0x75.
Je nach dem wie lange ich die Pausen mache kommen etwas andere Zahlen.
Diese Zahlen kommen mit den Empfohlenen 5ms zustande.
Für die Steuergerätnummer kommen nur Leerzeichen und u´s (ascii)
µC ist ein ATmega32 mit 16MHz.
Wie bekomme ich die korrekten Pausenzeiten heraus?
Oder hat jemand noch eine Idee?
BeitragVerfasst: Dienstag 15. Januar 2008, 08:09
Meisy hat geschrieben:
Dann hat das Auto ggf. kein OBD II.
Viel probieren! :twisted:
Oder mal http://www.blafusel.de/misc/obd2lcd_2.html aufmerksam :lupe: lesen. :wink:
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. Januar 2008, 03:17
Da hast du was falsch verstanden oder ich habe es ungeschickt formuliert.
Das USB KKL Interface funktioniert mit WHB-Diag einwandfrei, ich möchte aber nicht mit dem Laptop auslesen sondern mit dem µC und nem Display.
WHB-Diag sagt KW1281 mit 9600 Baud für das Motorsteuergerät.
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. Januar 2008, 09:31
Schon klar gewesen...
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. Januar 2008, 00:50
Erfolg:
Hab mit einem Portmonitor (Advanced Serial Port Monitor - Shareware) mal geschaut was gesendet/empfangen wird.
Man empfängt 0x55, 0x01 und 0x8A, sendet das Komplement 0x75.
Nun empfängt man zuerst nochmal das gesendete Komplement und dann empfängt man die nächste Zahl...
Ich habe nun in meinem C-Programm immer:
senden
empfangen
empfangen
senden
empfangen
empfangen
Die Steuergerätenummer hab ich jetzt, nun schau ich mal ob der Rest auch klappt.
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. Januar 2008, 07:54
Nennt sich "Echo". :verweis: :-~
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
cron
