Aktuelle Zeit: Mittwoch 9. September 2026, 00:16
BeitragVerfasst: Freitag 7. August 2026, 10:24
Um die Luftfeuchtigkeit zu bestimmen, nutzte man früher (und im professionellen Wetterdienst) ein Psychrometer (Trocken- und Feuchtthermometer). Das sind zwei unabhängige Thermometer, bei denen bei einem davon um die Kugel mit der Flüssigkeit ein feuchter Lappen o. ä. gewickelt ist (wet und dry). Wird das Psychrometer dann in der Luft schnell im Kreis geschleudert (oder mit einem Ventilator wird auf beider Thermometer permanent Luft geblasen), entsteht an dem nassen Thermometer Verdunstungskälte. https://de.wikipedia.org/wiki/Psychrometer
Im Film No Way Out – Gegen die Flammen gibt es eine Szene, in der Josh Brolin (als Eric Marsh) lässig nebenbei so ein Psychrometer an einer Kette kreisen läßt.
Mit entsprechenden Tabellen (Relative Humidity and Dew Point Tables) kann dann (Abhängig von der Höhe über dem Meer) die Luftfeuchtigkeit und der Taupunkt bestimmt werden. Für die Vorhersageabschätzung wie entzündlich Vegetation im Gelände ist, ist die Luftfeuchte wichtig. Schon kleine Unterschiede in der Luftfeuchtigkeit (und im Taupunkt) können das Brandverhalten deutlich beeinflussen.
Diese Tabellen hat die NWCG (National Wildfire Coordinating Group) im Dokument PMS 431 veröffentlicht und auch auf einer Webseite: https://www.nwcg.gov/publications/pms437/weather/temp-rh-and-dew-point-tables
Aus welchen Gründen auch immer, sind die Daten nur mit einer IP-Adresse aus den USA abrufbar. Das ist eine lächerliche Abschottung (vor allem bei weltweit relevanten Daten) und nicht zeitgemäß, da sie mit einem Proxy einfach zu umgehen ist. In Firefox ist ein kostenloses VPN integriert, bei dem sich der Standort auswählen läßt, so daß man dann die Daten abrufen kann.
Problematisch ist nur, daß die Amis am imperialen Maßsystem festhalten, obwohl es auch dort nicht mehr als Standard gilt. Auf jeden Fall sind die Tabellen in Fahrenheit und Fuß. Mir ist keine Quelle bekannt, die diese Tabellen in Celsius und Metern bietet.
Also selbst gemacht und hier als Download verfügbar
Dateikommentar: Relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt nach NWCG
NWCG_Metric.pdf [489.95 KiB]
100-mal heruntergeladen
