Aktuelle Zeit: Freitag 6. Februar 2026, 20:55
BeitragVerfasst: Freitag 15. Juni 2007, 19:11
Hallo :!:
Im Buch 'Farhzeugdiagnose mit OBD' hab ich gelesen das die Initialisierung mit 8N1 bei 5 Baud realisiert wird (S.123|2.). auf dieser Seitehab ich aber gelesen das sie bei 7O1 realisiert wird.
Was von beiden stimmt :?:
Ich habe eine Routine für meinen AVR geschrieben wo man nur das Byte übergeben muß und die initialisierung wird durchgeführt.
Bei allen beiden Methoden (7O1|8N1) funktioniert die Routine für die Adressen &h01 und &h33 aber das Steuergerät an der Adresse &h7E will damit absolut nicht aufwachen :( (Adressen getestet mit VagCom)
Danke MaXX
BeitragVerfasst: Samstag 16. Juni 2007, 06:57
tc-maxx hat geschrieben:
7O1
Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, weil ich im Buch für beide Protokolle die Initialisierung nur einmal beschreiben wollte und dann vergessen habe, auf die 7O1 hinzuweisen. :smt053
Wenn eine ECU nicht reagiert, liegt das vermutlich am Timing. Das ist manchmal kritisch. Mit einem Oszilloskop kontrollieren und viel probieren.
BeitragVerfasst: Samstag 16. Juni 2007, 10:12
:idea: Danke für die Info :!:
Ich habe mal etwas rumversucht, (die Zeiten mit dem Oszi gemessen -> stimmen) und habe festgestellt das irgendwas bei der Paritätsbestimmung nicht stimmt.
(Siehe Routine im Anhang)
Die Paritätsbitbestimmung bei den Adressen: &h01; &h17; und &h7E stimmt, aber bei &h33 sollte das Paritätsbit eigentlich (1) sein, aber die Initialisierung funktioniert nur mit 0 als Paritätsbit :cry:
&h33 -> 0 1100 110 11 --> 4 Einsen (gerade Anzahl) ->Paritätsbit = 1 -> Init funzt nicht, aber Bitfolge mit Paritätsbit: 0 --> 0 1100 110 01 funktioniert komischerweise
Kannst du das nachvollziehen ? oder hab ich was übersehen?
Danke nochmals!
init_5bd.txt [4.78 KiB]
2241-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Samstag 16. Juni 2007, 13:44
:scherzkeks:
Du hast mein Buch? Dann lies mal Kapitel 8.3 aufmerksam durch. Vielleicht fällt Dir dann bei 33h was auf, wenn Du das mit 9.1.2 vergleichst. Ich denke, ich weiß woran das liegt...
BeitragVerfasst: Samstag 16. Juni 2007, 18:17
:stupid: Also die &h33 ist eine funktionale Adresse für abgasrelevante Diagnosen bei OBDII, alle anderen Adressen sind zur Diagnose gedacht (Fahrzeugherstellerspezifisch, daher keine Vorgaben)
In der Tabelle 9-3 (Steueradressen der VAG) stehen folglich nur physikalische Adressen drin.
:smt090
Doch ich verstehe nicht warum EOBD dadurch 'anders' initialisiert werden muß :arrow: also warum bei &h33 die Paritätsbitbestimmung für ungerade nicht hinhaut :?:
BeitragVerfasst: Dienstag 19. Juni 2007, 08:16
Na weil OBD mit 8N1 anders initialisiert wird und es kein Gerät mit 0x33 bei KW1281 gibt.
BeitragVerfasst: Dienstag 19. Juni 2007, 12:47
Danke, :licht:
