Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 09:52
BeitragVerfasst: Sonntag 4. November 2007, 16:23
versuche gerade eine Digifant auszulesen die ich noch liegen habe, nun wollte ich die nicht im auto anklemmen sondern so auslesen.
reicht da nicht spannung an klemme 15, masse? und k-line?...
hat jemand die Anschlußbelegung der PIN`s beim 25 poligen Stecker?
danke
BeitragVerfasst: Sonntag 4. November 2007, 23:02
Daca hat geschrieben:
Müßte reichen
http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw1281.html#4 gelesen?
BeitragVerfasst: Montag 5. November 2007, 00:32
jepp... hab ich gelesen, daher ja auch die idee zum externen aufbau... :-) super übrigens...
was ich beim zweiten lesen nu gesehen hab, ich muß alle massepunkte zusammenführen... werd ich morgen nochmal testen, momentan streikt mein interface und ich weiß net warum :-( muß dazu sagen das ich es seit jahren liegen habe aber nie genutzt hab...
gruß
BeitragVerfasst: Montag 5. November 2007, 14:35
hab das Interface zum laufen bekommen, war ein IC defekt...
...allerdings antwortet mein Steuergerät nicht, war aber zu erwarten, ist ne Digifant DF1 aus einem Corrado G60, die hat wohl noch niemand zum sprechen gebracht nur zum Blinkcode ausgeben...
danke... gruß
BeitragVerfasst: Montag 5. November 2007, 18:49
Bei der Digifant 1 ist Fehlerspeicher auslesen sowieso nur dazu gut um sich zu beweisen das mans kann.
Der Fehlerspeicher ist bei der Entwicklung des Steuergerätes mal geplant gewesen aber nicht in die Serie übernommen worden. Deshalb sind dort auch immer Fehler hinterlegt wenn man dieses Ausliest, ob die nun vorhanden sind oder nicht.
Bei der Digifant 2 gibt es den Speicher garnicht mehr.
Eine suche im Forum von Www.Wolfsburg-edition.de bietet dazu mehr Infos
