Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 07:46
 Betreff des Beitrags: OBD LCD Mod.B
BeitragVerfasst: Samstag 29. September 2007, 13:10
gibt es das OBD II LCD Mod. B irgendwann auch für Ford, also mit PWM Protokoll, oder ist es möglich das vorhandene Modell umzubauen mit einen MC33390 und die Software wird modifiziert? Würde mich dafür interessieren und kaufen, es gibt bestimmt auch noch mehr Interessenten.
Gruß Tobias
BeitragVerfasst: Sonntag 30. September 2007, 09:27
Nein, PWM/VPW wird nie unterstützt werden. Zu viel Aufwand für zu wenig Abnehmer. Sorry. :smt010
BeitragVerfasst: Montag 12. November 2007, 01:04
ich habe da mal ein par Fragen:
1.) Ich fahre einen Daewoo Kalos. In der Fahrzeugliste steht bei USB "nein", aber bei Erfolg "ja". Was bedeutet das genau? Ich kann das "OBD II LCD Mod. B" also nutzen (richtig?), aber was hat das mit dem USB auf sich?
2.) Mein Auto hat einen Umbau auf LPG. Die Anlage (vom BRC) ist direkt an die OBD-Schnittstelle angeschlossen (angelötet). Kann ich das Gerät trotzdem nutzen? ...in der Anleitung steht ja, dass man es deaktivieren muss um andere Diagnosegeräte anzuschließen.
3.) Irgendwo hier habe ich etwas von einem Leihgerät gelesen. Wie funktioniert das?
Ich stelle mir das nun so vor:
Ich bestelle und bezahle den Bausatz. Dann bekomme ich den Bausatz und das Leihgerät geliefert. Ich teste Das Gerät und bei Gefallen schicke ich es zurück und behalte den Bausatz und bei nicht gefallen schicke ich beides wieder zurück. Oder bekommt man das Leihgerät einzeln? Das würde dann allerdings doppelt Porto bedeuten.
Dann noch einen Vorschlag:
In der Anleitung steht, dass man sich 2 Löcher bohren kann um z.B. die Helligkeit auch im zusammengebauten Zustand einstellen zu können. Ich denke mir nun, dass es Nachts blenden könnte und am Tage zu dunkel ist.
Immer wieder mit einem kleinen Schraubendreher da rum fummeln ist sicher auch nicht die Endlösung, kann man da nicht ein Poti verwenden, welches durch das Gehäuse raus guckt, damit man das mal schnell während der Fahrt verstellen kann? ...oder noch besser, eine Photo-Diode verbauen, welche die Helligkeit automatisch nachregelt, je nach Umgebungsbeleuchtung?
Gruß, Holle
BeitragVerfasst: Montag 12. November 2007, 17:41
Wer lesen kann... eigentlich ist alles irgendwo beschrieben: :wink:
Manchmal scheinen auch USB-Seriell-Adapter Probleme zu bereiten. Sollte also ein Fahrzeug bei Verwendung eines USB-Adapters negativ in die Liste eingetragen worden sein, heißt das noch nicht, daß es mit einem anderen USB-Adapter oder ohne nicht doch funktioniert.
Da das LCD kein USB hat, ist es egal.
Mit dem LPG kann schon stimmen. Der Hersteller wird's wohl richtig sagen.
http://www.obd2-shop.eu/modell-leihgerat-p-50.html
Adaptive Displayhelligkeit: Display wird automatisch bei wenig Umgebungslicht abgedunkelt, um die Blendwirkung zu verringern
:smt023
BeitragVerfasst: Montag 12. November 2007, 18:56
Stimmt, aber einiges habe ich halt nicht verstanden, bzw. nicht gefunden (schon klar, ich hätte halt länger suchen müssen ;-)).
Achso, danke. Genau das hatte ich nicht verstanden.
Hmmm, der Hersteller sitzt in Italien, den werde ich nicht fragen können. hat hier niemand Erfahrung damit, ob das trotzdem klappt?
ich bin an dem Gerät interessiert, aber ich kann ja nicht den Bausatz zusammen bauen und wenn es nicht geht wieder zurück schicken.
:smt023
ah, sehr gut :-)
BeitragVerfasst: Dienstag 13. November 2007, 00:52
So, nun bin ich auch registriert.
Ich habe den Bausatz einfach mal bestellt, auf das Leihgerät verzichte ich. Sollte es wegen meiner Gasanlage nicht funktionieren ist mein Arbeitskollege daran interessiert, das verticke ich es einfach weiter.
Sollte es doch bei mir funktionieren ist mein Arbeitskollege immer noch interessiert und ich werde wohl noch einen 2. Bausatz kaufen müssen :wink: .
Nun kann ich nichts weiter machen als warten 8) .
Gruß, Holle
