 Betreff des Beitrags: Hilfe beim Treiber
BeitragVerfasst: Dienstag 29. April 2008, 06:32
Hallo, ich habe kürzlich das USB Interface von Florian erworben.
Nun scheitert es aber schon beim installieren des Treibers, weil Windows XP SP2 meint, der "CDM 2.04.06 WHQL Certified" von der ftdichip- Seite sei nicht der richtige Treiber.
Nun hab ich die PID und VID unter zuhilfenahme von "USBView" ausgelesen und es stehen überall Nullen drin (ist das normal?). Dann hab ich die PID und VID Einträge in beiden .Inf- Dateien angepasst.
Doch auch dies brachte nicht den erwünschten Erfolg.
Nun möchte ich nicht gleich alle Fehler von mir weisen, aber ich denke, dass es nicht an der Lötarbeit liegt, da ich seit mehr als zehn Jahren, Schaltungen löte. Allerdings ist das mit dem USB Neuland.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch einen Tip geben kann, oder gar gewillt ist, mir zu helfen.
Grüße Marcus
BeitragVerfasst: Dienstag 29. April 2008, 11:10
Problem -> Lösung
Wie bei fast allen, war es bei mir auch nur eine bzw. "keine" Lötstelle.
D.h. ich hatte an einem Pin des FTDI keine Verbindung zur Platine.
Ich hatte zunächst nicht daran gedacht, da ich den FTDI mittels Heißluft-Lötkolben eingelötet hatte. Möglicherweise habe ich vergessen Zinnpaste auf diesen Pin zu streichen, sodass da keine Lötstelle entstand.
Danke an Florian, der soetwas ermöglicht hat.
Allen anderen wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Scannen
MfG Marcus
