 Betreff des Beitrags: WBH-Diag Problem mit Login
BeitragVerfasst: Dienstag 22. April 2008, 17:14
ich nutze seit kurzem WBH-Diag zur Fahrzeugdiagnose. Bislang Problemlos. Doch sein kurzem bekomme ich beim versuch mich über Login ins Steuergrät zu wählen immer den Fehler " " ist kein gültiger Integer Wert - Zahl zwischen 0 und 63....).
Versuch ich die einwahl über VAG-COM gibt es keine Probleme.
Caps Lock ist nicht gedrückt ... also im Textfeld steht wirklich 21343.
Ein neu aufspielen des Programmes oder Windows konnte nicht helfen.
Habt ihr eine Idee wo das Problem sein könnte?
System: WinXp mit SP2
MfG SPages
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. April 2008, 12:01
Die Fehlermeldung gibt es so nicht.
Mal einen kompletten (!) Screenshot liefern?
Ggf. ein Leerzeichen am Anfang oder Ende?
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. April 2008, 18:56
auf die Idee mit dem Screenshot hätte ich eigentlich auch selber kommen können ... also ganz von Anfang
Anmelden (Funktion 09 - Zentralelektrik)
Verbindung steht
Eingabe Logincode (Skoda Fabia - 21343) - alles markiert um falsche Zeichen zu vermeiden
Worauf folgende Fehlermeldung kommt ...
Meine Eingabe ist doch aber eine Ganzzahl (Integer). Wie gesagt mit VAG-Com geht das Login, also am Steuergerät oder der Verbindung kann es nicht liegen.
Welsche Systemdateien werdem für diese Funktion genutzt, so das ich es mit neu aufspielen dieser versuchen könnte? Weil wie gesagt zu Anfang lief alles Problemlos.
MfG SPages
BeitragVerfasst: Samstag 26. April 2008, 16:56
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Er ist auch vom Programm her unlogisch. Vielleicht mit hexadezimalen Eingaben probieren: Dazu ein $ voranstellen. Also $535F eingeben.
Welche Systemdateien da genutzt werden, weiß ich auch nicht. Mal auf einem anderen PC probieren.
BeitragVerfasst: Montag 26. Mai 2008, 13:07
Hallo alle zusammen, Hallo Florian,
vorab großes Lob und vielen Dank für deine SW WBH-Diag. Habe schon länger sowas gesucht, und wurde nun auch endlich fündig :) ... Dem Aufwand die SW zu erstellen, die Protokolle zu erlernen/verstehen/interpretieren/verarbeiten/nutzen, ... und das alles noch kostenlos zur Verfügung zu stellen, gebührt wirklich größter Respekt!
Nun stehe ich aber vor dem gleichen Problem wie "SPages". Kann genau den selben Fehler bei mir reproduzieren und es handelt sich ebenso um eine Win XP Pro SP2 Standardinstallation.
Auch habe ich wie von dir geschrieben versucht, den Logincode als Hexcode mit führendem $ einzugeben, auch das führte zu keinem Erfolg.
Noch weitere Ideen?
lg,
BeitragVerfasst: Dienstag 27. Mai 2008, 08:21
Wie gesagt: Ich kann den Fehler auf meinen Rechnern nicht reproduzieren, was die Fehlersuche erschwert.
Ich habe mal eine kleine Änderung vorgenommen, vielleicht hilft das ja weiter: Version 0.85 :?
BeitragVerfasst: Dienstag 27. Mai 2008, 16:45
besten Dank für deine Bemühungen, aber leider hat auch das Update auf 0.85 nichts geholfen. Nachwievor die gleiche Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung ist eigenartig, sie deutet eigentlich darauf hin, dass sich irgendwo in deiner Routine die den eingegebenen Logincode überprüft ein kleiner Fehler verstecken muss. Was aber auch wieder nicht wirklich sein kann, da deine SW auf anderen Systemen ja funktioniert.
Wenn ich richtig liege, hast du WBH-Diag in Delphi geschrieben. Leider habe ich damit allerdings keinerlei Erfahrung und noch nie damit zu tun gehabt. In anderen Sprachen hätte ich schon ein paar Ansätze um nach dem Problem zu suchen, wäre dir gerne bei der Lösung des Problems behilflich gewesen.
Schwierig das Problem zu lösen, ohne es überhaupt zu sehen ;)
Naja, sollte ich dir doch irgendwie behilflich sein können, ... gerne :)
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. Mai 2008, 19:10
Bei welchen Zahlen kommt die Fehlermeldung bisher?
Anbei mal eine .exe. Diese in den WBH-Diag Ordner kopieren und ausführen. Ist eine modifizierte Version von WBH-Diag, die eine Dialogmeldung nach dem Anklicken des Login-Buttons einblendet. Bitte mal einen Screenshot von diesem Dialog zusammen mit dem Hauptfenster anfertigen, so daß man auch die Codeeingabe sieht und hier posten. Dann kann ich vielleicht mal weitersehen.
Zuletzt geändert von Florian am Dienstag 10. Juni 2008, 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. Mai 2008, 14:55
Bitte dann auch noch mal diese Version testen, ob's damit dann klappt.
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. August 2008, 18:55
Servus Florian,
ich habe genau das gleiche Problem.
login 12233
Fehler: " " ist kein gültiger Integer Wert (Zahl zwischen 0 und 65535).
Wo find ich nun diese neue exe um mein Glück zu versuchen?
Apropos:
Ich habe WBH-Diag auf 2 Rechnern installiert, das Problem tritt auf beiden auf.
lg,
Erwin
BeitragVerfasst: Freitag 15. August 2008, 17:00
:nixweiss:
Wenn es mit der aktuellen Version 0.85 nicht klappt, dann habe ich auch keinen Rat. In der Version sind die Modifikationen schon drin.
Ggf. alle anderen Programme (auch die Backgroundtasks) beenden.
