Aktuelle Zeit: Donnerstag 10. September 2026, 00:17
BeitragVerfasst: Samstag 20. September 2008, 14:18
Ich habe ein OBD II LCD Modell C mit dem ATmega644 für WBH-Diag LCD.
Leider funktioniert es nur zusammen mit dem Steuergerät "Instrument", sobald ich das Steuergerät "Motor" wähle schaltet sich das Display aus und versucht mehrmals neu zu starten.
Mein Fahrzeug ist ein Audi A3 8L 1.8T 110kW (Bj.1998) mit dem Protokoll KW1281
Die ECU Daten habe ich der Labelliste für`s Kombiinstrument entnommen, diese werden auch korrekt angezeigt.
Warum wird mein Motorsteuergerät nicht gefunden? Habe ich irgendwas übersehen? Was muss ich ändern?
Dateikommentar: Display mit Instrumentensteuergerät verbunden
OBDII.jpg [ 118.52 KiB | 51788-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Montag 22. September 2008, 09:59
Das Gerät ist also in Ordnung. Liegt dann am Motorsteuergerät. Kann sein, daß es kein KW1281 spricht oder irgendwas anderes. Kann man so nicht feststellen.
BeitragVerfasst: Montag 22. September 2008, 10:07
Wenn mein Freund mit seinem Laptop dran geht über VAG-COM, kann er auf beide Steuergeräte zugreifen. Sind beides die gleichen Protokolle.
Daher ist es für mich ja auch unverständlich, warum der OBD Scanner bei der Auswahl auf das Motorsteuergerät nichts findet, bzw. dauernd neu startet.
Dateikommentar: VAG Screenshot
ralf_screenshot-vcds.jpg [ 87.47 KiB | 51748-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Dienstag 23. September 2008, 07:13
Kann ich leider auch nichts zu sagen, ohne das Steuergerät vor mir auf dem Tisch zu haben. Aber am Aufbau liegt's nicht. Deshalb empfehlen wir auch immer, den Leihservice zu benutzen.
:sorry:
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. September 2008, 08:32
Schade :(
Das der Wagen gechippt ist, daran kann es aber nicht liegen oder? Weiss einfach nicht wo ich suchen soll..
Schliesslich wollte ich mich mit dem Display über Motorlast und angesaugte Lufttemperatur, Luftmasse informieren.. Nun bekomme ich jedoch nur die Werte, die mein Kombiinstrument mir eh schon anzeigt :/
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. September 2008, 14:19
Ich habe das gleiche Problem, also bei mir wird auch nur angezeigt.... Suche ECU und danach geht das Ding aus.
Ich habe das Interface jetzt mit 3 Autos getestet nem a3 1.6 von 97 nem Golf Cabrio von 2002 und nem 2005er Alfa 156.
@ Florian : Ist das wirklich so das das LCD 2 Inteface für fast kein Auto kompatibel ist oder liegt ein Fehler vom Interface vor.
Bei mir pieptst die Wegfahrsperre und ich habe alle Bauteile und Lötpunkte überprüft.
Desweiteren , habe ich keine Möglichkeit irgenwas mit dem Schalter zu machen ,da das Interface darauf nicht reagiert.
Ich wäre über eine sinvolle Antwort sehr dankbar, da ich offentlichtlich nicht der einzige bin der diese Problem hat.
Vielen Dank
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. September 2008, 14:23
Kann es evtl. an einer falschen Baudrate liegen? Hab auf de.openobd.org irgendsowas gelesen in Verbinung mit Auslesen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. September 2008, 15:56
rsspeed.de hat geschrieben:
Es kann sein. Vielleicht ist das Steuergerät nicht an die Diagnoseleitung angeschlossen? Kann ein VAG-Kundendienst auf die ECU zugreifen?
Was auch immer es ist: es läßt sich nicht ändern.
PETER hat geschrieben:
Bitte zwischen OBD II und WBH-Diag LCD unterscheiden. Auch zwischen "es geht nichts" und "es geht nicht, wie ich es mir vorgestellt habe". Für ersteres ist http://www.blafusel.de/misc/faq.html hilfreich, denn der A3 hat bestimmt kein OBD2, der Golf vielleicht und der Alfa vielleicht schon CAN. Steht in der FAQ. Und wie die Fahrzeugliste zeigt, funktioniert das Display mit vielen Fahrzeugen - aber eben nicht mit allen. Wie überall zu lesen ist: das sollte man mit dem Leihgerät zuvor ausprobieren. Nachher maulen ist nicht sinnvoll. Der Taster muß wie in der Anleitung beschrieben funktionieren. Z. B. zum Zurücksetzen. Wenn nicht, hilft viewtopic.php?t=255
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. September 2008, 19:47
Doch wie schon geschrieben mit VAG-Com ist der Zugriff möglich, angezeigt wird zur Auswahl ja auch das Motorsteuergerät und Kombiinstrument im OBD LCD angezeigt. Nur wenn ich wie schon geschrieben das Motorsteuergerät wähle passiert nichts..
Nein, der A3 hat natürlich kein OBDII daher habe ich ja auch die spezielle Version für VAG (WBH-Diag LCD).
Ja der Taster geht, wenn ich den beim Starten länger gedrückt halte, kommt die Abfrage zur Sprachauswahl.
BeitragVerfasst: Freitag 26. September 2008, 07:12
Klar. Habe ich übersehen. Da ist ja auch der Screenshot. :-~
Der restliche Text bezieht sich auf den anderen Fragensteller. Hierzu noch der Tip ggf. eine andere Firmware zu nutzen: http://www.obd2-shop.eu/firmware-wbhdia ... -p-91.html
BeitragVerfasst: Samstag 27. September 2008, 12:38
Macht ja nichts ;)
Was die Firmware betrifft, habe ich ja die aktuelle drauf. Hatte mir ja den ATmega644 vorprogrammiert für WBH-Diag LCD -
Programmversion: A.1 - Unterstütztes Protokoll: KW 1281 nachbestellt.
BeitragVerfasst: Sonntag 28. September 2008, 08:54
Auch der Hinweis, die Firmware zu wechseln bezog sich auf PETER, da er ja wohl eher VW & Co. hat.
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Oktober 2008, 13:03
Zusätzlich zu den anderen Infos bitte lesen: viewtopic.php?p=2017#2017
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Oktober 2008, 21:00
Wenn es bei Deinem Gerät möglich ist, dann versuche mal mit 9600 Baud zu starten und drehe an den Timing-Parametern. Bei meinem Golf war das ECU extrem empfindlich und nur ganz bestimmte Parameter führten zum Erfolg. IBT=8, BDT=35, Baud=9600 waren es bei mir. IBT war besonders kritisch.
- Bernd
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. Oktober 2008, 15:54
Teddy01 hat geschrieben:
- Bernd
Timing-Parametern? Kann ich diese bei mir auch verstellen? einstellen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
