Aktuelle Zeit: Donnerstag 10. September 2026, 00:18
 Betreff des Beitrags: OBD Windows
BeitragVerfasst: Dienstag 14. Oktober 2008, 14:38
hat jemand schon erfahrungen mit der OBD in Windows gemacht?
ich versuchs gerade aber komm überhaupt nicht weiter.
Fertige Diagnosesoftware funktioniert bei meinem Auto und ich verwende das Jeff-interface.
mein 5bd init sieht folgender maßen aus, hab ich mir beim uControllercode abgeguckt:
void ecuwecken(HANDLE hComm){ // ecu aufwecken 5bd
   setTXD(hComm,true);
   EscapeCommFunction(hComm,CLRDTR);
   setTXD(hComm,false); //start
   setTXD(hComm,true);  //1
   setTXD(hComm,true);  //2
   setTXD(hComm,true);  //3
   setTXD(hComm,true);  //4
   setTXD(hComm,true);  //5
   setTXD(hComm,true);  //6
   setTXD(hComm,true);  //7
   setTXD(hComm,false); //par
   EscapeCommFunction(hComm,SETDTR);
int setTXD(HANDLE hComm,bool mode){ // setzt den TXD pin des COM
    if(mode){
               EscapeCommFunction(hComm, SETBREAK); // setzen
               EscapeCommFunction(hComm, SETRTS);
    else{
               EscapeCommFunction(hComm, CLRBREAK); // Loeschen
               EscapeCommFunction(hComm, CLRRTS);
    return 0;
darauf bekomme ich immer keine Antwort vom Steuergerät, also keine falschen bytes sondern garkeine.
Wenn da jemand erfahrung hätte, würde ich mich sehr freuen. :D
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 09:23
Daran stimmt so gut wie gar nichts. Timing. Daten. Am besten mal das hier studieren:
 Betreff des Beitrags: hmm...
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 11:20
Das Buch hab ich ja schon, es liegt vor mir. Das problem ist, dass ich leider kein oszi zur verfügung habe, darum kann ich das Timing nicht überprüfen. Sorry aber ich fange ja grad an mich mit OBD zu beschäftigen. Kasst du wenigstens nicht ein kleines bischen auf die Fehler mit den Daten wenigstens hinweisen? :oops:
hab mich versucht an diesem Beispiel auf der Seite zu orientieren, nur in windows c halt
IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_ON
IOCTL_SERIAL_SET_RTS
IOCTL_SERIAL_CLR_DTR
IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_OFF   -> Start-Bit?
IOCTL_SERIAL_CLR_RTS
IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_ON    -> 0
IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_OFF   -> 1
IOCTL_SERIAL_SET_DTR
vielen dank nochmal
BeitragVerfasst: Freitag 17. Oktober 2008, 16:30
Ohne Scope wird's wohl kaum was.
Kannst ja mal überlegen, in welcher Zeit Deine gezeigten Anweisungen abgearbeitet werden und ob das dann 2 Sekunden sind.
 Betreff des Beitrags: da muss wohl nen oszi her
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Oktober 2008, 08:23
gut das oszi besorg ich dann mal, gibts da ne besonderheit zu beachten oder bekommt sone Zeit jedes hin? gibst du mir nen tip ob die adresse wenigstens richtig wär für 01hex? :)
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Oktober 2008, 11:00
Mit 0x01 sprichst du bei z. B. kwp1281 das Motorsteuergerät an.
Für OBD II solltest du 0x33 senden.
Andreas
 Betreff des Beitrags: danke
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Oktober 2008, 11:23
danke für deine Antwort. Ich möchte das Motorsteuergerät ansprechen um dann die Fehler auslesen zu können.
Ich weiss jetzt, dass bei meinem Code das Timing nicht stimmt.
Nun wollte ich aber noch wissen, ob mein Code wenigstens die 01h darstellt.
danke nochmal
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 47 Gäste
