Aktuelle Zeit: Dienstag 24. März 2026, 11:56
 Betreff des Beitrags: Probleme mit LCD Anzeige
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. Oktober 2008, 11:44
Hallo Allerseits!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?!
Vor kurzer Zeit habe ich mir das WBH Diag LCD gekauft.
Und wie ich es fertig zusammen gebaut hatte, musste ich leider folgendes feststellen...
Ich steckte den OBD-Stecker in die Buchse meines Autos.
Das Display leuchtete sofort auf...
...nur leider kann ich die Anzeige auf dem Display nur lesen,
wenn ich schräg (ungefäht 45°) auf das Display schaue.
Wenn ich gerade von oben auf das Display schaue, sehe ich nur
Schwarze Kästchen.
An den Potis hab ich auch schon gedreht :wink:
An was könnte das liegen?
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 07:26
viewtopic.php?t=255 durcharbeiten
Welches Display?
Sind die passenden Potiwerte richtig eingelötet?
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 11:29
Ich hab das Blau/Weiße Display!
Das müsste das "EA DIP204B-4NLW" sein?!
Für R3 hab ich den 250 Ω Poti verbaut,
und für R8 den 2,5 kΩ Poti.
Hab auch extra nachgemesen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 14:17
Durch drehen an den Potis muß sich Kontrast und Helligkeit verändern. Ansonsten ist Fehlersuche angesagt. Siehe link oben.
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 21:36
Ja, Kontrast und Helligkeit verändern sich!
Ich schätze es ist Fehlersuche angesagt :roll: !
Wenn ich den Fehler gefunden habe,
dann gebe ich bescheid!
Vielen Dank vor erst!
