Aktuelle Zeit: Mittwoch 15. Juli 2026, 16:28
BeitragVerfasst: Samstag 17. Januar 2009, 21:12
Habe mir das WBH-Diag Pro bluetooth zusammen gebasteld.
Aber die communication klapt nicht mit dem ecu ( 01 )
Ich höre es "klikken" im auto so versucht wird es.
Vagcom functioniert ohne probleme so die ecu ist ok.
habe einem bischen mit ibt und bdt gespielt aber das hilft nicht ( auch keine idee was ich eingeben soll. habe ibt=8 versucht und bdt=35 )
BeitragVerfasst: Sonntag 18. Januar 2009, 12:40
habe gerade um sicher zu sein vagcom mit einem usb kkl interface versucht. Das wirkt problemlos. Auch obd2 test mit vagcom gibt ok
Die auto ist einem Audi A3 TDi 1997
BeitragVerfasst: Montag 19. Januar 2009, 10:27
Welche Software?
Weitere Hilfe: viewtopic.php?t=255
BeitragVerfasst: Montag 19. Januar 2009, 13:06
Welche Software?
habe es versucht mit hyperterm ( von windows xp )
ati gibt dann wbh-diag pro zurück
atd01 gibt ERROR zurück aber mann hört ans "klikken" das er es versucht.
habe auch versucht atbdt35 uns atibt1 bis atibt15 verzucht.
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 16:40
vielleicht funktioniert's mit dem Auto nicht. Mal ein anderes probieren.
BeitragVerfasst: Donnerstag 22. Januar 2009, 21:47
Darf ich fragen um welches Auto es sich handelt?
Sowei ich es weiß läuft WBH-Diag-Pro auf allem was mit KW1281 läuft.
Dieses typische Klicken habe ich auch schon mal gehört. Ich habe die Vermutung dass die Initialisierung klappt aber dann stimmt die Baudrate nicht oder so ähnlich.
Gruß.
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. Januar 2009, 21:27
Einem Audi A3 TDI 1997 habe ich.
Was ich auch gemerkt habe wenn ich die ABS ( atd03 ) versuche geht kurz den abs lamp im dashboard an. So er sendet vieleich zuviel data ?
Auch fält mir auf das einem anderem mitglied mit einem Alteres A3 das lcd model hat und das selbe problem denke ich.
sehe http://www.blafusel.de/phpbb/viewtopic.php?t=614
BeitragVerfasst: Samstag 31. Januar 2009, 18:50
Heute versucht bei einem golf4 baujahr 2000. Dieser hat einem anderem ecu aber auch da functioniert es nicht .
Kan es sein das irgend etwas nicht ok ist mit meine platine? Wie gesagt wenn ich atd03 versuche leuchtet der abs lampe am dashboard so da ist communication.
Vielleicht den kristal ( weil die mus nehme ich an die clock pulse machen zum synchronisieren met dem ecu ) .
BeitragVerfasst: Sonntag 1. Februar 2009, 16:14
muurman hat geschrieben:
Ich nehme an dass du den Quarz meinst. Nun ja, ich bezweifle dass es daran liegt. Da muß nur die Baudrate stimmen und da habe ich den Verdacht. Ich kenne WBH-Diag-Pro mit LCD nicht, aber du kannst da bestimmt ein Paar Parameter abfragen die WBH-Diag-Pro gerade benutzt (oder nicht?) Ansonsten mal ein Skop dran hängen und zumindest schauen wie die Signalqualität so ist.
PS: Was ich erst machen würde, einfach noch ein Fahrzeug ausprobieren. Wenn es da auch nicht läuft, dann stimmt was möglicherweise was mit dem Adapter net.
Gruß.
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. März 2009, 20:20
Jetzt firmware 1.2 aber noch immer keine communication mit de ecu.
aber wie gesagt auch jetzt geht der abs lampe kurz an wenn ich in hyperterm atd03 gebe. So es wird versucht aber die synchronisation scheint nicht zu klappen.
Vagcom uber serial geht problemlos. :cry:
