 Betreff des Beitrags: OBD2 und J1939-73
BeitragVerfasst: Freitag 10. Februar 2006, 07:11
Hello,
seit lange beschäftige ich mich mit dem SAE J1939-73 Standard. Dieser Standard und der OBD2-Standard sind sehr ähnlich. Ich möchte wissen, welche Unterschiede es liegt. Ein Paar Ähnlichkeiten:
1, J1939-73 hat auch eine MIL-Lampe.
Beschreibung in J1939-73: The MIL is used to report trouble codes that are emissions related. Trouble codes that are not emissions related do not illuminate the MIL.
2, J1939-73 verfügt über auch Freeze Frames.
Beschreibung in J1939-73: A sampling of a group of parameters based on the occurrence of a diagnostic trouble code.
3, J1939-73 unterstützt auch ISO 9141-2, J1850 und CAN.
Und zwar,
dieser Satz aus J1939-73 ist für mich schwer zu begreifen:
Emission Related Components—As a minimum capability, all controllers using SAE J1939 that impact emissions and must comply with OBD II or OBD shall support the functions show in the following table.
Functions hier sind Read DTCs, Clear DTCs, Read Freeze Frame Data usw.
Kann mir jemand erklären?
MfG
Senmeis
 Betreff des Beitrags: Re: OBD2 und J1939-73
BeitragVerfasst: Montag 13. Februar 2006, 09:43
Hast Du ein Dokument zu dem SAE J1939-73 Standard? Ohne ist es schwer, Unterschiede zu erkennen, da ich den Standard nicht kenne.
senmeis hat geschrieben:
mal grob:
Emissionsrelevante Bauteile: Als minimalistische Fähigkeit müssen alle Geräte, die SAE J1939 nutzen und die Emmission beeinflussen, OBD II und OBD erfüllen und die in folgender Tabelle aufgeführten Funktionen unterstützen.
