Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 02:48
 Betreff des Beitrags: Anpassung des USB KKL für OPEL
BeitragVerfasst: Dienstag 17. März 2009, 11:06
bei Opel gibt es ja mehrere K-Leitungen für die einzelnen Steuergeräte, ich habe mal ein Blick in das Datenblatt es MC33199 geworfen und dort ist eine Schaltung mit mehreren Steuergeräten parallel abgebildet. (siehe Anhang)
Meinst du das würde funktionieren?
Ist halt die Frage wie die Steuergeräte damit klar kommen wenn die auf einmal parallel geschaltet sind.
Aber was sollte schon passieren? K und L sind ja bei allen Steuergeräten 12 V. Also schießen kann man glaube ich nichts dadurch.
Es würde dann halt immer alle Daten an alle Steuergeräte geschickt.
Ich hoffe ich habe mich jetzt nicht völlig verhauen.
mfg
Jabberwock
mc33199.JPG [ 15.8 KiB | 16746-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Dienstag 17. März 2009, 13:03
Auf dem Bild kann man nichts erkennen.
BeitragVerfasst: Dienstag 17. März 2009, 13:21
tja, ich kann nichts dafür das man nur 400 pixel große bilder einstellen kann.
hier das Datenblatt. Seite 15 ist das Schema.
http://www.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33199.pdf
BeitragVerfasst: Dienstag 17. März 2009, 13:40
Ich habe noch ne Frage.
Unter PID hast du zwar schön erklärt wie man aus den hex Daten die PID herausbekommt aber wie man an die Hexdaten kommt leider nicht.
Es müsste ja ein "Befehl" geben der dem MSG sagt, schick mal die ersten 32 PIDs.
Eigentlich müsste man diesen "Befehl" oder Hexwert oder was auch immer einfach in einem Terminalprogramm eingeben können und sollte dann die Antwort auch wieder im Terminal erhalten, oder?
Also im Grunde interessiere ich mich für die Kommunikation zwischen MC33199 und PC.
Leider kann ich dazu nichts finden.
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. März 2009, 09:36
Eine Pixelgrößenbeschränkung gibt's hier nicht.
In den meisten Fahrzeugen sind die Steuergeräte auf diese Weise intern verbunden.
Statt des MC33199 würde ich den MC33290 bevorzugen.
Jabberwock hat geschrieben:
Im Buch http://www.blafusel.de/books/obd.html steht so was drin.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
