Aktuelle Zeit: Dienstag 17. Juni 2025, 02:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 030 906 032 E
BeitragVerfasst: Samstag 11. Juni 2005, 06:17
Motorsteuergerät für einen VW LUPO ab Bj. '99
BOSCH-Nr.: 0 261 204 911
Teile-Nr: 030 906 032 E
Für folgenden Motor : Benzin 1,0 l / 50 PS
Motorkennbuchstabe: ANV, AUC
2: GND (Masse)
15: Vcc (Batterie)
27: Vcc (Zündung)
28: GND
29: K-Line (Diagnosesignal)
31: CAN-High
32: CAN-Low
Protokoll: ISO 9141 slow init, KW1281, CAN (funktioniert vermutlich nicht)
(getestet)
 Betreff des Beitrags: Pinout ABS 1H0 907 379
BeitragVerfasst: Samstag 11. Juni 2005, 06:20
1H0 907 379 (B/D), 1H0 907 375
1H0 907 379 ersetzt durch 1H0 907 379 B und später ersetzt durch 1H0 907 379 D.
Ate: ZSB1H1907367B
ABS
Corrado, Golf ( 92 - 95 ), Golf Cabriolet ( 94-98 ) und Passat 35i.
1 - Masse (Kl.31)
19 - Masse (Kl.31)
35 - Batterie + über S54
42 - Steckverbindung T2z/2 (K-Leitung)
53 - Batt.
Protokoll: KW1281
(getestet)
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 028 906 021
BeitragVerfasst: Samstag 11. Juni 2005, 06:22
028 906 021 BF
Bosch: 0 281 001 421 / 422
Bosch kompatibel:
0281001469
0281001438
0281001421
0281001426
0281001529
0281001424
0281001483
0281001485
0281001473
0281001556
0281001556
0281001558
0281001554
0281001491
0281001539
0281001586
Motorsteuergerät
1 - Batterie Minus
21 - direkte Verbindung zu BAT-
23 - Batterie Plus
24 - Batterie Minus
45 - Batterie Plus
46 - Batterie Minus
61 - K-Line nach ISO-9141
68 - Batterie Plus
(nicht getestet)
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 1J0 906 385
BeitragVerfasst: Samstag 11. Juni 2005, 06:24
038 906 019 GQ
0281 010 941
VAG Nummer: 1J0 906 385 C
VW Passat 130 PS PD TDI EDC15P+
1.9P,P+,V,VM und 2.5V,VM:
Motorsteuergerät
3 - 12 Volt
4 - Masse
5 - Masse
16 - K-Line
37 - Zündung
(nicht getestet)
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 038 906 018
BeitragVerfasst: Samstag 15. Oktober 2005, 15:56
038 906 018 P, Bosch 0 281 001 720
Passat 110PS TDI
MSA15.7:
12V: 1, 27
GND: 2, 28
K-Line: 45
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 074 906 018
BeitragVerfasst: Sonntag 16. Oktober 2005, 07:44
VW: 074 906 018 BK
Bosch: 0 281 011 385
EDC 15VM+
VW T4, 111KW
+12V: 2, 37 (Zündung)
GND: 4, 5
K: 16
ISO 9141 slow init, KW 1281
(getestet)
PIDs: 983F8010
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 022 906 032
BeitragVerfasst: Montag 17. Oktober 2005, 12:06
VW: 022 906 032 CE
Bosch: 0 261 208 087
ME 7.1.1
Golf R32 (3,2L VR6)
+12V: 3, 21 (Zündung), 62 (Zündung)
GND: 1, 2
K: 43
ISO14230 fast init
KW2031/2089 slow init
(getestet)
PIDs: BF9FE891
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 03C 906 056 AL
BeitragVerfasst: Sonntag 19. Februar 2006, 11:07
Masse:groß P2
+12V:groß P6/92/87
K.line:groß P86
Hat Protokoll KWP2089
BeitragVerfasst: Montag 3. August 2009, 11:24
Hier entsteht die angesprochene Liste mit Steuergeräten und deren Protokollen.
Ich benötige Ihre Mithilfe!
Für die Weiterentwicklung der WBH-Diag Software bin ich auf der Suche nach Steuergeräten (egal welchen Typs) mit dem Protokoll KW2089.
Wenn Sie das Programm VAG-COM nutzen, wird Ihnen das Protokoll und die VAG-Nummer nach dem Verbindungsaufbau mit dem Steuergerät angezeigt.
Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie mir diese beiden Informationen per email zukommen lassen könnten. Am besten sogar einen Screenshot der Seite (mit der Tastenkombination <Alt>+<Drucken> erzeugen Sie einen Screenshot des gerade aktuellen Fensters in die Zwischenablage).
Schicken Sie mir so viele Kenndaten wie möglich: von möglichst vielen Steuergeräten (Typen) und durchaus auch von anderen Protokollen (KW1281). Die Datensammlung werde ich dann auch für andere zugänglich machen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Weitere Geräte gibt es bereits im Forum; sie lassen sich meistens über die Suche nach dem Stichwort Pinout finden.
BeitragVerfasst: Montag 3. August 2009, 11:26
Fahrzeugtyp: 3B - B5 VW Passat, alle Protokoll KW1281
Addresse 01
   Steuergerät: 8D0 907 558 B
   Bauteil: 1,8L R4/5V  MOTR HS D03
Addresse 03
   Steuergerät: 8E0 614 111 AB
   Bauteil: ABS 5.3 FRONT       D00
Addresse 17
   Steuergerät: 3B0 919 861 B
   Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Addresse 46
   Steuergerät: 1J0 959 799 H
   Bauteil: 08 Zentral-SG Komf.0001
BeitragVerfasst: Montag 3. August 2009, 11:28
Fahrzeugtyp: Passat Diesel, 1,9l, Bj. 2001, alle Protokoll KW1281
Addresse 01
   Steuergerät: 038 906 019 GK
   Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG  1494
Addresse 03
   Steuergerät: 4B0 614 517 G
   Bauteil: ABS/ESP front       1728
Addresse 17
   Steuergerät: 3B0 920 807 A
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Addresse 19
   Steuergerät: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
Addresse 46
   Steuergerät: 1C0 959 799 B
   Bauteil: 10 Komfortgerát HLO 0003
BeitragVerfasst: Montag 3. August 2009, 11:32
alle KW 1281
Steuergerät: 7D0 614 111 B
Bauteil: ABS/EDS 5.3 D00
Steuergerät: 7D0 035 186
Bauteil: Radio BNO 0006
Steuergerät: 7D0 907 040
Bauteil: Climatronic 0003
Steuergerät: 023 906 033 B
Bauteil: 2.5l/2V SIMOS3 00HS3603
Steuergerät: 7D0 920 803
Bauteil: T4-Kombiinstr. VDO V22
Steuergerät: 6X0 953 257
Bauteil: Immo 0008
BeitragVerfasst: Donnerstag 6. August 2009, 08:32
Steuergerät: 03G 906 013 M
Bauteil: R4 1,9l EDC G000SG 0030
Protokoll: KWP2089
Steuergerät: 5J0 920 841 C
Bauteil: Kombiinstr. V2802496
Protokoll: KW1281
BeitragVerfasst: Montag 24. August 2009, 12:27
Steuergerät: 1C0 907 379 E und auch "G"
Bauteil: ESP Front MK60 0104
Protokoll: KWP2089
Bus: CAN
BeitragVerfasst: Dienstag 25. August 2009, 08:31
Fahrzeug: Audi A2 (8Z) Bj. 2005 mit 1,6l FSI (110PS) Motor
Address 01
   Protocol: KW1281
   Controller: 036 906 013 F
   Component: MED7.5.11           5130
   Coding: 00051
   Shop #: WSC 02138
Address 03
   Protocol: KWP2000
   Controller: 8Z0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Coding: 0007183
   Shop #: WSC 02154
Address 08
   Protocol: KW1281
   Controller: 8Z0 820 043 E
   Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
Skipping Address 15-Airbags
Address 17
   Protocol: KW1281
   Controller: 8Z0 920 901 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
   Coding: 04042
   Shop #: WSC 25283
Address 25
   Protocol: KW1281
   Controller: Bitte Adress
   Component: e 17 eingeben
Address 44
   Protocol: KW1281
Address 46
   Protocol: KW1281
   Controller: 8Z0 959 433 AC
   Component: Komfortgerát TA5    1411
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 02138
Address 56
   Protocol: KW1281
   Controller: 8Z0 035 152 D
   Component: chorus II   GRO    0004
   Coding: 02000
   Shop #: WSC 02138
