Aktuelle Zeit: Dienstag 4. November 2025, 02:00
BeitragVerfasst: Montag 30. März 2009, 13:14
Hallo allerseits,
ich bin noch neu im Forum.
Ich habe mal einen Scan von meinem Opel gemacht.
Dazu ein paar Fragen. Beim ersten Scan wurde ein Multiplexer-Interface benutzt, beim zweiten ein AGV4000 im KKL-Mode.
1. Warum unterscheiden sich die Anfangssequenzen und was bedeuten sie?
2. Ich möchte gern aus dem Stream die Geschwindigkeit und die Drehzahl und evtl noch andere Parameter extrahieren.
Wie stelle ich fest, was die einzelnen Parameter wie z.B. 81 11 f1 ...
bedeuten? Kann man das eventuell in dem Buch nachlesen?
OBD-Buch
Zumindest bin ich mir sicher, dass die Werte in dem Block versteckt sein müssen, wo vorher die Sequenz "82 11 f1 21 01 a6" gesendet wird
Es wäre schön, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
AndreLa
Legend:
Written data
Read data
[00:000] - Open COM1 port (OP-COM)
[00:265] - Writtendata
a7 8d f64d e8 41 18 3b 6e 61 §?öMèA.;na
[00:296]- Read data
a7 8d f6 4d e8 41 18 3b 6e 61
§?öMèA.;na
[color=#FF0080][02:984] - Writtendata
41 A
[02:984] - Read data
41
A
[03:984] - Writtendata
81 11 f1 81 04 ?.ñ?.
[04:015] - Read data
81 11 f1 81 04 83 f1 11 c1 ef 8f c4 ?.ñ?.’ñ.Áï?Ä
[04:250] - Writtendata
82 11 f11a 81 1f .ñ.?.
[04:281]- Read data
82 11 f1 1a 81 1f ae f1 11 5a 81 03 8f 08 04 90
.ñ.?.®ñ.Z?.?..?
6f 62 03 91 6b 03 92 6f 03 94 6c 03 95 02 03 96
ob.k.o.l."..
66 03 97 66 03 98 6a 03 99 44 03 9a 02 03 9b 68
f.f.Üj."D.a..:h
03 9c 68 03 9d 6c ff c5
.Sh.?lÿÅ
[04:484] - Writtendata
82 11 f11a 80 1e .ñ.¬.
[04:515] - Read data
82 11 f1 1a 80 1e 80 f1 11 7b 5a 80 24 30 03 00
.ñ.¬.¬ñ.{Z¬$0..
00 00 03 00 57 30 4c 30 4a 42 46 31 39 59 31 30
....W0LxJxF1xYx0
34 38 31 36 30 39 30 35 36 39 33 37 30 20 20 20
4x1xx90x69xx0
53 49 45 20 20 30 31 30 38 31 30 32 30 30 30 36
SIE0x08xx00x6
35 38 36 30 33 35 32 30 38 20 20 08 00 53 39 39
58x035x08..S99
30 30 31 58 31 38 58 45 31 53 30 30 31 30 30 30
001X18XE1S001000
33 38 37 20 02 01 30 08 03 37 31 30 73 45 30 30
387..0..x1xsExx
30 71 34 39 31 65 30 30 61 36 35 38 36 30 33 35
0q491e00a6586035
31 30 32 20 20 46
102F
[04:812] - Writtendata
82 11 f121 01 a6 .ñ!.¦
[04:843]- Read data
82 11 f1 21 01 a6 80 f1 11 57 61 01 00 00 00 00
.ñ!.¦¬ñ.Wa.....
00 00 00 00 2d 86 62 b7 59 80 80 80 80 1a 03 2d
....- b·Y¬¬¬¬..-
03 99 7f f1 7e 63 8e 3f 29 98 29 98 03 34 24 7b
."ñ~c}?)Ü)Ü.4${
00 00 04 00 00 00 a0 21 00 00 18 00 8f af af 00
00 3d 00 5c f6 00 00 00 12 10 12 11 25 52 5c ce
.=.\ö.......%R\Î
b8 29 3e 69 06 00 02 e7 2e 02 0b 02 30 01 fb 02
¸)>i...ç....0.û.
0a e7
[05:093] - Writtendata
81 11 f13e c1 ?.ñ>Á
[05:125]- Read data
81 11 f1 3e c1 81 f1 11 7e 01
?.ñ>Á?ñ.~.
[05:250] - Writtendata
81 11 f13e c1 ?.ñ>Á
[05:265]- Read data
?.ñ>Á?ñ.~.
[18:703] - Writtendata
[18:734]- Read data
.ñ!.¦¬ñ.Wa.....
00 00 00 00 2d 87 63 b7 54 80 80 80 80 1a 03 37
....-!c·T¬¬¬¬..7
03 af 7f f0 7e 63 8e 1d 29 76 29 76 03 34 f0 82
.¯ð~c}.)v)v.4ð
00 3b 00 5d f6 00 00 00 13 0f 20 11 1e 52 5b ce
.;.]ö.......R[Î
b8 29 32 69 06 00 02 e7 2e 02 1f 01 f2 02 0c 02
¸)2i...ç....ò...
0a 50
.P
[00:000] - Open COM2 port(OP-COM)
[00:343] - Writtendata
a7 a8 3b e2 1558 67 55 11 a6 §¨;â.XgU.¦
[00:359] - Readdata
a7 a8 3b e2 15 58 67 55
§¨;â.XgU
[00:375] - Writtendata
aa 02ac ª.¬
[00:375] - Readdata
11 a6 aa 02 ac
.¦ª.¬
[10:656] - Writtendata
41 A
[10:656] - Readdata
41
A
[11:656] - ab hier geht es weiter wie oben, wo auch A und dann nochmal A gesendet wurde
BeitragVerfasst: Dienstag 31. März 2009, 18:50
Hallo Andre,
von was für einem Auto sind die Daten? Baujahr? Modell?
Ich beschäftige mich eher mit VAG-Fahrzeugen kenne mich aber
mit KWP 2000 etwas aus. Initialisierung verstehe ich hier nicht.
f1 ist die Tester Adresse, 11 offenbar die Motor ECU.
Im ersten Byte steht die Längeninfo, das letzte Byte ist die Checksumme.
Wenn als erstes Byte ne 80 kommt, dann wird ein zusätzliches
Längenbyte gesendet. Du hast bis jetzt nur die Info zur Datenskalierung gesendet bekommen. Daten wie Drehzahl etc sind da noch nicht dabei.
81 11 f1 3e c1 // Tester present command
81 f1 11 7e 01 // Positive response
82 11 f1 21 01 a6 // readDataByLocallIdentifier Request Service Id
// Parameter 01 => localIdentifierScalingTable
80 f1 11 57 61 01 00 00 00 00 00 00 00 00 2d 87 63 b7 54
80 80 80 80 1a 03 37 03 af 7f f0 7e 63 8e 1d 29 76 29 76
03 34 f0 82 00 00 04 00 00 00 a0 21 00 00 18 00 8f af af
00 00 3b 00 5d f6 00 00 00 13 0f 20 11 1e 52 5b ce b8 29
32 69 06 00 02 e7 2e 02 1f 01 f2 02 0c 02 0a 50
// 61 ist positive response auf 21, muss man auswerten und dann noch mehr Daten die ausgetauscht werden mitschneiden bzw. aufzeichnen. ;-)
Andreas
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. April 2009, 08:42
Grundsätzlich ist im Buch KW2000 für OBD II beschrieben. Aber was Opel dann macht ist nicht das gleiche, was bei OBD II abläuft. Der Botschaftsaufbau ist gleich aber nicht die Bedeutung der Datenbytes.
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. April 2009, 11:47
@Gast: Es ist ein Opel Vectra 1.8 2000er Baujahr.
@Florian: Danke für die Info.
Gibt es vielleicht jemand, der da mit mir ein bisschen tüfteln würde?
Wäre sehr erfreut.
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. April 2009, 13:18
Hallo Andre,
melde dich per mail (vlado58@web.de) dann können wir zusammen
"tüfteln" In welcher Programmiersprache willst du
entwickeln?
Andreas
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. April 2009, 13:28
Über die Programmiersprache habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. April 2009, 13:32
Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, dass ich vorhin als Gast eingeloggt war. Das ist ja echt verwirrend...
Also über die Programmiersprache bin ich mich noch nicht so ganz klar, da ich mir erst mal klar sein will, was hier genau an Traffic passiert...
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. April 2009, 07:32
Ich würde dir C, C++ oder C# empfehlen, also dass sind die Programmiersprachen mit denen ich schon erfolge verzeichnet habe
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. April 2009, 08:29
Also, interessant wäre vor allem, ob jemand etwas mit der Initialisierung anfangen kann bei den Adaptern. Danach geht es normal mit KWP2000 weiter.
Vielleicht weiß da jemand Rat, was die einzelnen Sequenzen bewirken?
[00:000]serieller Multiplexer
[00:296]- Read data
§?öMèA.;na
41 A
41
A
[00:000]AGV4000exp USB
[00:359] - Readdata
§¨;â.XgU
aa 02ac ª.¬
[00:375] - Readdata
11 a6 aa 02 ac
.¦ª.¬
41 A
[10:656] - Readdata
41
A
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
