BeitragVerfasst: Samstag 18. April 2009, 21:51
Hallo erst mal
Ich habe schon so ziemlich alle Beiträge über dieses Thema im Forum gelesen, habe aber leider nichts ähnliches gefunden!
Daten:
Windows XP SP3
USB-Com Adapter (FTDI)
KL-Interface Seriell
BMW E36 318tds
ED**BAS - I*PA
Also, heute habe ich meinen Adapter bekommen und gleich zusammen gelötet, danach habe ich es mit dem LED-Tester getestet, leider blinkt nur das TXD-Led, dh.: test gedrückt, ein paar sekunden nichts, danach blinkt 5 mal die GELBE LED.
Ich habe dann ein Nullmodemkabel verwendet (nurmal zum Probieren) danach wieder test gedrückt, ein paar sekunden nichts, danach blinkt 5 mal die GRÜNE LED.
Verbindung zum Auto funktionierte natürlich nicht!
Bestückungs-/Anschlussfehler schleiße ich nach mehrmaligem Durchprüfen aus!(natürlich DTR anstatt RTS für BMW- habs aber mit beiden probiert)
Schnittstelle schließe ich auch aus, da ich es auch an einem zweiten PC mit RS232-Schnittstelle probiert habe.
Allerdings schließe ich nicht aus, Bauteile überhitzt zu haben!?!
Aufgrund des Schaltplanes, würde ich auf den MAX232-IC tippen, wie kann ich dieses überprüfen?
Woran könnte es sonst noch liegen, oder was/wo kann ich noch messen (Multimeter) um weitere fehlerquellen auszuschließen?
Vielen Dank für eure Antworten!
mfg Flo
BeitragVerfasst: Montag 20. April 2009, 08:22
Der LED Test funktioniert natürlich nur bei der Originalbeschaltung und nicht nach irgendwelchen Modifikationen.
BeitragVerfasst: Montag 20. April 2009, 08:33
Hallo, danke für deine Antwort.
Die original-Konfiguration habe ich auch schon getestet, ist trotzdem das selbe.
den max232 habe ich auch schon getauscht und in einer anderen steuerung getestet, die ich gestern zufällig gefunden habe.
ist trotzdem das selbe, könnte es sein dass ic3 defekt ist??
ich bin mit meinem latein am ende!
danke
mfg flo
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. April 2009, 22:34
Hallo, habe jetzt etwas herum probiert, habe eine Verbindung bekommen, hat wahrscheinlich an meinem Notebook gelegen, nach neustart gings dann.
mfg
