Aktuelle Zeit: Freitag 14. August 2026, 21:59
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. April 2009, 22:57
Servus!
Erst einmal ein großes Lob für das KKL Interface.
Ich konnte das schon sehr erfolgreich an einem Audi A3 anwenden.
Leider funktioniert es an meinem 2000er Opel Corsa B mit der Software OP-COM nur teilweise, mit OBD Scan Tech und UniDiag gar nicht.
Ich bekomme Zugriff auf ABS, Airbag und EPS Steuergeräte.
Das wichtige Motorsteuergerät auf OBD Pin 7 bekomme ich nicht ausgelesen.
Beim Corsa C gelingt mir nur der Zugriff auf die Servolenkung (EPS).
Was mich stutzig macht ist, dass OP-COM je nach Steuergerät die Baudrate zwischen 8000, 9600 und 10400 varriert.. Könnte das ein Problem sein?
Gibt es hier jemanden, der erfolgreich mit dem USB Interface ein Corsa B Motorsteuergerät auslesen konnte?
Wenn es bei mir ein Timing Problem sein sollte, ließe sich das ja leider nicht beheben. Immerhin arbeitet das Interface selber einwandfrei. Danke dafür.
Vielen Dank auch schonmal im vor raus für eventuelle Hilfestellungen und Tipps!
mfg Sebi
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Mai 2009, 12:59
OBD Scan Tech und UniDiag geht nur, wenn der Corsa OBD II hat.
Baudraten wechsel sind normal.
BeitragVerfasst: Sonntag 10. Mai 2009, 12:01
Servus.
Ja, das habe ich gewusst. Bisher war ich aber der Meinung, dass mein Corsa schon OBD II hat.
Der C- Corsa hat das auf jedenfall. Allerdings funktioniert es hier auch nicht.
Ich hoffe ja immer noch darauf, dass ich jemand meldet, der nen X12XE ausgelesen hat :)
lg Sebi
BeitragVerfasst: Mittwoch 10. Juni 2009, 18:42
hi,
ich habe ein B-Corsa X12xe. Das auslesen per SERIELLEN-Interface klappt super.
Mit USB-hatte ich auch starke verbindungsprobleme!
mfg
BeitragVerfasst: Samstag 20. Juni 2009, 13:19
Mit welcher Software hast du es geschafft auszulesen? Ich habe tech 2 und das serielle interface von blafusel, Pin 12 und 7 habe ich verbunden doch das Auslesen klappt trotzdem nicht! Bitte um Mithilfe.
BeitragVerfasst: Samstag 20. Juni 2009, 14:27
OP-Com, habe ich benutzt!
BeitragVerfasst: Samstag 20. Juni 2009, 14:40
Hast du icq oder Ähnliches? Ich habe Opel Tech 2 benutzt aber es funktioniert nicht!
BeitragVerfasst: Samstag 20. Juni 2009, 15:53
214173486
BeitragVerfasst: Samstag 20. Juni 2009, 16:01
Danke, ich habe dich geadded!
BeitragVerfasst: Montag 20. Juli 2009, 12:08
Vermutlich scheint das Motorsteuergerät etwas empfindlicher auf falsches bzw. nicht perfektes Timing zu reagieren, als es diverse andere verbaute Steuergeräte tun.
Das ist ja auch bekannt. Eventuell müsste ich mir mal eine alte Notebookmöhre günstig zulegen, die einen RS232 Anschluss besitzt :D
PS: Diese Grafikcodes zum eingeben sind der letzte *****!
BeitragVerfasst: Montag 3. August 2009, 16:54
Moin!
Ich habe nun auch noch ein serielles Interface und kann einwandfrei mit Opel Corsa B 1.2 16V (X12XE) Baujahr 2000 und Opel Corsa C 1.2 (Z12XE) Baujahr 2002 mit allen verbauten Steuergeräten per OPCom kommunizieren!
lg Sebi
