Aktuelle Zeit: Montag 21. September 2026, 13:05
BeitragVerfasst: Montag 28. März 2005, 12:37
Hallo!
Wie schon gesagt bin ich neu hier und will mal ein großes Lob an den Autor aussprechen den die Themen und die OBD-Basteleien sind einfach top! Aber nun zu meinem Problem!
Also da ich bald matura habe, hab ich eine Fachbereichsarbeit (fba) zu machen bei der ich über die OBD2 schnittstelle meines Civics Daten auslesen soll! Und dies mithilfe eines Microcontrollers und das Prog. wird in KEIL yVision2 geschrieben! Nun bin ich eben auf diese Seite gestoßen und hab den ELM323 gefunden nur bin ich mir noch nicht ganz sicher wie dieser funktioniert! Soweit ich das verstanden hab schick ich dem chip die Frage/Daten und der sendet es ans auto so weiter wies benötigt wird bekommt die antwort und sendet es an mich zurück, oder lieg da jetzt komplett falsch??? Laut meinem Professor benötige ich das richtige Datenübertragungsprotokoll aber erstens hab ich das nirgents gefunden und zweistens benötige ich das dan mit dem ELM323 ja nicht mehr oder???
Und vorallem wie schick ich dem jetzt die Daten sagen wir mal für die Motordrehzahl das der sie dann richtig wqeiter ans Auto/OBD2 Schnittstelle schickt???
Ich weiß sind viele Fragen aber ich hoffe hier kann mir wer weiterhelfen und ein paar Infos, Tips oder Hilfestellungen geben! Danke schonmal im Vorraus!
Mfg
Arnold
BeitragVerfasst: Samstag 2. April 2005, 09:11
Ich glaube nicht, daß ich Deine Arbeit machen werde - mal abgesehen davon, daß ich sie im Prinzip schon gemacht habe - könntest Deinen Prof ja auch mal darauf hinweisen. Vielleicht mal etwas genauer lesen. Ich denke, die Beiträge und zahlreichen Links sollten alle Fragen klären. Das lesen kann ich Dir nicht abnehmen. Aber vielleicht erweicht sich ja ein anderer Leser.
Als kleiner hint: Ja, der ELM macht alles.
BeitragVerfasst: Samstag 3. September 2005, 12:27
"ELM" macht alles ? Du meinst schreiben und lesen , ist das richtig :?:
BeitragVerfasst: Samstag 3. September 2005, 16:24
Anonymous hat geschrieben:
Nein, ELM kann (wie ich immer wieder schreibe) nur lesen. Er macht alles, was CivicMB3 haben will und man muß sich nicht selber ums Protokoll kümmern. :!:
BeitragVerfasst: Samstag 3. September 2005, 16:34
Aso, alles klar :-)
BeitragVerfasst: Donnerstag 15. September 2005, 19:39
Alle mit einem ELM (ist ja eigentlich nur ein fertig programmierter PIC) bestückten Interfaces bieten dem Anwender ein einfaches serielles CLI-Interface.
Der Chip kümmert sich, wenn er den Befehl per Terminal dazu bekommt, um den Kommunikationsaufbau und hält die Verbindung zu Steuergerät aufrecht (Keepalive) ohne das der Benutzer etwas tun muß.
Durch ein paar einfache Befehle kann der Prozessor Daten abfragen oder im RAW Modus die Befehlsbytes senden, die Antworten werden ausgewertet und formatiert wieder über das Terminalinterface zurückgeliefert.
Will man das ganze selbst machen und verwendet ein Pegelwandlerinterface (wie z.B. Jeff's Interface) muß man die Implementierung des Protokolles selbst in seiner eigenen Anwendung realisieren und sich um Dinge wie Timing und Timeouts kümmern.
Mike
BeitragVerfasst: Sonntag 12. März 2006, 23:36
du musst in der fahrzeug kompatibilitätsliste erstmal nachschauen ob dein civic schon obd2 fähig ist und welches protokoll er unterstützt
mache gerade meine technikerarbeit mit dem 0c2600
-> gleiche functionen wie scanmaster nur auf u-controller basis und mit lcd anzeige -> ähliches projekt wie das von florian schäfer
der oc2600 von ozen
funktioniert ähnlich wie der elm 323 allerdings unterstützt er mehr protokolle
wenn du bei dem oben genannten oc2600 die drehzahl auslesen willst
musst du das so machen:
a)sende 02 ->command
b)warte auf positive antwort ->06
c)sende 01 -> mode
d)sende 0c -> pid drezahl
jetzt bekommst du die daten vom interface
<response><länge><hb1><hb2><hb3><mode><pid><drz1><drz2>
in drz1 und drz2 steht die aktuelle motordrehzal
BeitragVerfasst: Montag 13. März 2006, 08:18
domobd hat geschrieben:
Ich will Dich ja nicht frustieren - oder gar den Wert Deine Arbeit schmälern - aber das ist schon fertig. Schau doch mal bei http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=46 vorbei. Rate mal, worum es da geht und von wem das ist? :shock:
Dateikommentar: Anbei schon ein kleiner Vorgeschmack zum Mund wässrig machen.
IMG_5393.jpg [ 20.98 KiB | 41426-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
