 Betreff des Beitrags: Selbstbauinterface Funktion gegeben
BeitragVerfasst: Montag 7. September 2009, 20:59
Hallo Zusammen,
habe das serielle Interface zusammengebaut. Habe da ein interessantes Phänomen.
Ich habe zuvor mit dem LED Test Programm getestet:
ohne Anschluss am KFZ blinkt nur die gelbe Lampe (TX)
mit Anschluss am KFZ leuchtet die rote, und blinken beide gleichzeitig (RX + TX)
Wenn RX alleine Blinken soll kommt gar nichts. Ich habe schon gedacht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber das Scan Tech Tool, konnte trotzdem brav die Daten auslesen und dabei blinkte das Interface wie ein Weihnachtsbaum.
Wenn ich den Schaltplan richtig verstanden habe, dann müsste doch eigentlich RX blinken sobald ein Strom an RX anliegt und über TX oder GRD zurückfließen kann. Warum blinkt RX nicht beim entsprechenden Test? Wenn beide blinken sollen machen sie das ja trotzdem. Das verstehe ich nicht so ganz.
Vielleicht kann mir jemand Erleuchtung verschaffen.
Danke & Gruß
Matze
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. September 2009, 13:05
RxD ist ein Signalausgang
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. September 2009, 15:49
Dh. das Verhalten ist in Ordnung?
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. September 2009, 07:20
Wenn's funktioniert ist doch OK
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 33 Gäste
