Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 08:03
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. September 2009, 11:34
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Motorsteuergerät in Verbindung mit WBH-Diag. Ich kann sämtlich Steuergeräte meines Autos (Golf 4, 1.6l Bj. 98) problemlos ansprechen, bis auf das Motorsteuergerät. Wenn ich das versuche, wird mir eine Fehlermeldung angezeigt, daß das Protokoll (KW 2031) nicht unterstützt wird. Mit VAG-COM komme ich problemlos in das Steuergerät und oben bei Protokoll wird mir dort KWP 1281 angezeigt. Jetzt frage ich mich, woran das liegen könnte. Falls ich irgend etwas umstellen muss, dann gebt mir bitte einen kleinen Tip.
Danke im Vorraus
addy2k
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. September 2009, 10:20
Es kann sein, daß WBH-Diag das Protokoll falsch erkennt. Allerdings kann man da dann auch nichts dran ändern.
Welche Kennung hat denn das Steuergerät?
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. September 2009, 16:46
Hi. Was meinste denn genau mit Kennung? Die VAG Nummer oder das unter "Component" im VAG-COM? Ich denk mal Codierung und die Werkstattnummer dürften für so ein Problem eher unerheblich sein.
VAG Nummer: 06A 906 019
Component: Kann ich erst heut Abend nachliefern, wenn ich am Auto war. Ich editier es dann hier rein.
Falls Du die beiden anderen auch noch brauchst, sag mir bescheid, dann pack ich sie hier gleich noch mit rein.
BeitragVerfasst: Freitag 18. September 2009, 09:36
Am Problem können wir jetzt eh nichts ändern. Die VAG Nummer kann aber interessant sein, wenn jemand anderes Dir ggf. was dazu sagen kann.
BeitragVerfasst: Samstag 19. September 2009, 12:25
Ich konnte mir selbst schon etwas weiterhlefen. Durch rumspielen mit den Werten in der ini Datei des Programms, konnte ich mittlerweile eine Verbindung aufbauen. Das Steuergerät wird auch richtig erkannt, und die Informationen die angezeigt werden passen alle. Fehlercodes auslesen klappt auch Super. Wenn ich aber versuche, irgendeine andere Funktion zu nutzen, z.B. Messwerte auslesen, bricht die Verbindung ab und ich bekomme eine Fehlermeldung "Kommunikationsfehler".
Jemand eine Idee?
BeitragVerfasst: Montag 21. September 2009, 11:17
bei USB kanns halt Probleme geben, wenns USB ist. Aber das kann ich nicht wissen. Steht aber im Handbuch.
Ggf. hilft WBH-Diag Pro.
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Juli 2016, 18:19
ich krame den alten Beitrag mal hervor, da ich vor genau dem selben Problem stehe. Ich benutze ein Autodia K409 Interface, um damit das RNS-E Navi [37] meines A4 codieren zu wollen.
In VCDS-Lite wird das Protokoll KWP 2089 angezeigt. In WBH-Diag (0.89) bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Protokoll KW 2031 nicht unterstützt wird.
Gibt es mittlerweile eine Lösung für dieses Problem?
