Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 05:47
BeitragVerfasst: Freitag 30. April 2010, 17:42
Der ExpressCard-Slot bietet zwei Möglichkeiten, das Gerät an den Host anzubinden, nämlich PCI-E und USB2.0. Es ist nicht wünschenswert, einen USB<->RS232 Adapter zu kaufen, weil bei diesem die gleichen (Timing)Probleme auftreten (können), wie beim USB KKL-Interface B auch. Einer der Adapter der Firma Delock beispielsweise benutzt einen ganz ähnlichen Chip wie das USB KKL-Interface B auch (FTDI).
Es scheinen grundsätzlich Produkte in der Preisschiene <30EUR generell von der USB-Hostverbindung gebrauch zu machen, anstatt der PCI-E-Verbindung, wie es eigentlich gewünscht ist!
Achte daher beim Kauf eines ExpressCard-Adapters darauf, dass er wirklich über PCI-E angesteuert wird. Einen Adapter, der angeblich PCI-E nutzt, gibt es offenbar von der gleichen Firma im ähnlichen Design mit der Artikelnummer 66217 und ist spürbar teurer. Ob dieser Adapter empfehlenswert ist für die Verwendung mit dem seriellen KL-Interface melde ich, sobald ich ihn getestet habe.
BeitragVerfasst: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:53
Der oben genannte Adapter (Delock 66217) ist meiner Ansicht nach empfehlenswert. Ich habe ihn heute aus der Packstation genommen uns getestet. Ich konnte keine zufälligen Verbindungsabbrüche bei Betrieb mit dem seriellen Interface B aus dem obd2-shop und wbh-diag feststellen.
Der Adapter benutzt wirklich die PCI-E-Schnittstelle und funktioniert auch unter Windows 7 x86 (vermutlich auch in der x64 Version). Man sollte dazu die Treiber von der Homepage herunterladen. Benötigt werden die Dateien im Ordner Native_Uart\v1.0\x86, welche man zu Fuß angeben muss bei der Installation der Treiber. Zwar findet der Assistent angeblich passende Treibersoftware auf der CD und im heruntergeladenen Archiv, die Installation derselben schlägt jedoch fehl.
Ich schlage vor, dass in die Vor-/Nachteileliste KL/KKL und in den FAQs ein Link auf diesen Thread eingefügt wird, sodass Interessenten nicht unwissend einen expressCard-Adapter kaufen, der nichts taugt (weil er USB<->RS232 macht).
grüße
schlimmchen
PS: Beim oberen Beitrag gabs Probleme mit dem Server. In der Zwischenzeit ist mein Cookie abgelaufen und mein Beitrag wurde als "Gast" verfasst.
BeitragVerfasst: Montag 10. Mai 2010, 10:59
Danke für die Ausführungen. Werde auch noch einen Link hierhin einbauen.
Noch ein Tip:
Es liegt an der USB-Seriell-Bridge. Vor dem Kauf einer ExpressCard also unbedingt die zur Karte gehörenden Devicetreiber untersuchen, ob sie die einer der bekannten USB-UARTs sind oder ob sie von einer echten PCIe-UART stammen. Treiber des entsprechenden gerätes herunterladen und inf-Datei anschauen. Wenn da was mit USB\VID_XXXX&PID_XXXX" drin steht, ist es eine USB Bridge. Ansonsten steht PCI\VID_ usw. drin.
BeitragVerfasst: Freitag 24. Juni 2011, 14:27
Hi @all!
Nachdem ich die Kaufempfehlungen und eine ganze Reihe von Beiträgen im Forum gelesen habe, habe ich mich entschlossen, ein Interface zu erwerben, welches mit einer ExpressCard arbeitet.
In erster Linie habe ich Spaß an Technik und möchte parallel dazu auch die Fehlermeldungen meines PKW auslesen können.
Ich bitte um Tips, welches Interface Ihr empfehlt?
Das Gerät sollte folgende Modi / Protokolle ermöglichen:
Iso 9141 - 2
KWP 2000 slow init
KWP2000 fast init
PWM
VPWM
CAN 11bit/250kB
CAN 11bit/500kB
CAN 29bit/250kB
CAN 29bit/500kB
K/L Transitmodus
KK/L Transitmodus
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Obedix
BeitragVerfasst: Freitag 24. Juni 2011, 15:43
http://www.obd2-shop.eu/obdmarkengerte-c-42.html
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 10:05
Hi @ll!
Nach guter Beratung durch Schlimmchen, den aus Forumsbeiträgen gewonnen Erkenntnissen und Technik- und Kauftips aus Florians Buch (Danke, das Buch ist sein Geld wert!) "Fahrzeugdiagnose mit OBD" werde ich folgenden Kauf tätigen:
Serielles Interface ( ohne CAN-Modus, den brauche ich vielleicht erst später)
ExpressCard von Delock (wie zuvor von Schlimmchen beschrieben, Danke)
Ich werde berichten, wie ich mit dem zu erwerbenden Equipment zurechtkomme.
Obedix
PS
Gibt es Empfehlungen zum Interface?
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 15:24
Obedix hat geschrieben:
Hi @ll!
.... usw.
Es soll ein serielles Interface B sein, aber kein Bausatz! Danke
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Januar 2012, 13:44
Ich hab bei amazon diese Karte gefunden: http://www.amazon.de/I-TEC-Express-Seriell-Oxford-Chipset/dp/B001H5X4F0/ref=lh_ni_t
In der .inf steht mehrmals PCI\VEN also sollte es mit dieser Karte 100% gehn oder? Oder ist es nur wahrscheinlich, dass es dann mit dieser Karte funktioniert?
Danke im Voraus
Hier ein auszug auf der .inf
; PCIe958, mode 0: function 0, 0UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C304
; PCIe958, mode 0: function 0, 8UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C30C
; PCIe200, mode 0; function 2, 0UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C406
; PCIe200, mode 0; function 2, 1UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C40E
; PCIe200, mode 1; function 2, 0UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C416
; PCIe200, mode 1; function 2, 1UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C41E
; PCIe200, mode 2; function 2, 0UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C426
; PCIe200, mode 2; function 2, 1UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C42E
; PCIe200, mode 3; function 2, 0UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C436
; PCIe200, mode 3; function 2, 1UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C43E
; PCIe200, mode 4; function 2, 0UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C446
; PCIe200, mode 4; function 2, 1UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C44E
; PCIe200, mode 5; function 2, 0UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C456
; PCIe200, mode 5; function 2, 1UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C45E
; PCIe200, mode 6; function 2, 0UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C466
; PCIe200, mode 6; function 2, 1UART, +GPIO, -PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C46E
; PCIe200, mode 7; function 2, 0UART, +GPIO, +PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C476
; PCIe200, mode 7; function 2, 1UART, +GPIO, +PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C47E
; PCIe200, mode 8; function 2, 0UART, +GPIO, +PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C486
; PCIe200, mode 8; function 2, 1UART, +GPIO, +PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C48E
; PCIe200, mode 9; function 2, 0UART, +GPIO, +PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C496
; PCIe200, mode 9; function 2, 1UART, +GPIO, +PMI
%ConfigDesc% = ConfigInstSect,PCI\VEN_1415&DEV_C49E
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Januar 2012, 20:49
Vermutlich OK, aber ohne weiter mir die Sache anzuschauen: Das Ding ist so billig, daß ich ein wenig bezweifle, das es echtes PCI ist. Auch erkennt man nicht, von wem das Ding wirklich stammt.
Nimm einfach die o. g. von Delock
BeitragVerfasst: Freitag 25. Mai 2012, 04:25
schlimmchen hat geschrieben:
grüße
schlimmchen
Der oben genannte Adapter (Delock 66217) ist meiner Ansicht nach empfehlenswert!!! :shock:
BeitragVerfasst: Montag 13. Juli 2020, 08:48
Die Delock-Karte wird wohl nicht mehr hergestellt. Eventuell ist die Brainboxes XC-235 auch geeignet.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
