Da ich in der Vergangenheit Probleme mit einem AGV-USB Interface hatte, habe ich mir den WBH-Diag Pro Adapter gekauft. Flugs zusammen gelötet und ausprobiert. Hat auf Anhieb geklappt, keine Verbindungsprobleme mehr.
Leider musste ich feststellen, dass ich keine vernünftigen Messwerte mit der Diagnose Software angezeigt bekomme. Es werden immer die selben Werte bzw. Daten (A:B) angezeigt.
Nach ausführlichem Studium des Handbuchs und des Datenblatts des Pro Chips habe ich rausbekommen, dass die Werte nur korrekt angezeigt werden, wenn die Kennzahl erkannt wird und aus den Werten dann ein richtiger Anzeigewert berechnet werden kann.
Soweit so gut, ich habe dann, über Hyperterminal, Verbindung mit dem ECU aufgenommen und einige Messwertblöcke abgefragt. Dabei lieferte das Steuergerät offenbar eine Lookup Tabelle zurück, die aber leider von der Software nicht richtig interpretiert wird.
Kann mir jemand helfen ? Mache ich was falsch oder habe ich was übersehen.
Angehängt sind ein paar Dateien mit Screenshots und dem Terminal-Protokoll.
Fahrzeug Daten: VW Käfer 1600i Bj.97 Protokoll KW1281
WBH Diag Version 1.02
HP 210 Mini Netbook mit Windows7
Michael
Dateikommentar: Screenshot der Messwerte
WBH_Screenshots.zip [626.01 KiB]
1497-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Terminal Protokoll mit dem Motorsteuergerät
pro kommunikation.txt [2.33 KiB]
1538-mal heruntergeladen
