Aktuelle Zeit: Montag 21. September 2026, 00:28
 Betreff des Beitrags: MSG bei Seat Marbella auslesen!
BeitragVerfasst: Freitag 18. Juni 2010, 13:08
ich wollte das MSG von meinem Mamarbella auslesen, habe mir dazu das Vag 2X2 OBD Adapterkabel im OBD2-Shop
bestellt.
Bein zusammen stecken hat keine LED am WBH-Diag Pro Bluetooth geleuchtet, nach dem ich die am OBD-Stecker des Adapterkabel nachgemessen habe, waren +/- vertauscht.
Nachdem ich die Stromversorgung mittels improvisierten Adapter den WBH-Diag Pro Bluetooth zum laufen gebracht habe, ist keine Verbindung zum MSG zu stande gekommen.
Kann es sein das der K/L Stecker am Vag 2X2 OBD Adapterkabe auch vertauscht ist? Oder sind die Stecker vom Mamarbella falsch belegt?
MfG
nawaschi
 Betreff des Beitrags: Re: MSG bei Seat Marbella auslesen!
BeitragVerfasst: Montag 23. August 2010, 19:28
Hallo nawaschi!
Ich habe das gleiche vor. Hast du schon den Fehler schon herausgefunden und bist du zu einer Lösung gekommen? Ich würde mich freuen wenn du mir deine Info's weitergeben könntest. Ich habe auch einige Werkstattunterlagen vom Marbella, vielleicht hilft das weiter.
Gruß Peter
