Aktuelle Zeit: Sonntag 20. September 2026, 22:49
BeitragVerfasst: Samstag 18. September 2010, 15:32
ich brauche die nummer für die ursache/ störung z.b.
1=Signal an Plus
kennt jemand die nummern? hat jemand die kompletten fehlercodes für das wbh? habe zwar die orginalen codes aber die müssen alle umgeschrieben werden damit das programm die erkennt und bei 17000 fehlern wirds irgendwann öde ;)
BeitragVerfasst: Sonntag 19. September 2010, 17:13
RTFM
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. September 2010, 17:43
das habe ich ja alles versucht nur erkennt das programm die protokolle nicht! habe alle datein von audi a3 umgewandelt und trotzdem schreibt das programm nur die fehler zahlen
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. September 2010, 18:49
in welchem Format liegt denn deine Fehlercodeliste vor?
WBH Diag braucht die im Format: Fehlernummer(ohne führende Nullen)=Fehlertext
Wenn deine Daten z.B. diese hier haben: 00036 0024 Taster Ausströmer vorn rechts-E304
und als Textdatei vorliegt, dann müsstest du diese Daten z.B. in Excel importieren, als Datentyp Feste Breite mit Leerzeichentrennung auswählen. (Erste Spalte wird automatisch als Standart formatiert und hat dann auch schon keine führenden Nullen mehr.)
Wenn die Daten dann im Exceltabellenblatt importiert sind (in 3 Spalten), dann in einer neuen Spalte die Formel (für die erste Zeile) =A1&"="&C1 eingeben.
Danach die Werte der neuen Spalte wieder in Textdatei speichern mit dem Namen dtc_list_de.ini
Schon hast Du deine Fehlercodeliste fertig.
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. September 2010, 19:49
oder einfach: RTFM :wall:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 25 Gäste
