Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 10:05
BeitragVerfasst: Samstag 2. Oktober 2010, 10:14
ich habe ohne Schwierigkeiten das OBD II LCD Modell D zusammengebaut.
Nun nach dem Anstecken an meinen Dacia Duster funktioniert alles wie erwartet.
Außer , dass das blaue LCD Display nach abschalten der Zündung immer noch den letzten
Wert anzeig und eben nicht abschaltet. Auch nicht nach Stunden.
Gruß Udo [-o<
BeitragVerfasst: Montag 4. Oktober 2010, 10:20
Einfach mal an einem anderen Fahrzeug testen.
Aber ich denke, daß ist eine ungewöhnliche Eigenart des Dacia.
BeitragVerfasst: Sonntag 10. Oktober 2010, 17:54
Hallo
habe seit letzter woche OBD II LCD Modell D.
habe es zusammengelötet alle tests ok
funktion im auto ok (smart 451 bj 2008 can)
bei mir schaltet das gerät ebenfalls nicht ab.
zeitweise blinkt im display diagnose auf. danach ist ein fehler U0073 (kommunikation) abgelegt.
wo liegt der fehler?
mfg
rainer
ps. zeitweise springen die werte z.B. Drehzahl auf 11000. habe hier im forum gelesen das dies zeitweise auftreten can.
BeitragVerfasst: Montag 11. Oktober 2010, 11:45
Auch hier:
Aber ich denke, daß ist eine ungewöhnliche Eigenart des ...
BeitragVerfasst: Montag 11. Oktober 2010, 17:20
hallo
habe heute das gerät an einem ford focus mod 08 getestet.
auch canbus
gerät schaltet auch dort nicht ab.
ergänzung:
gerät hält nach zündung aus die letzten werte.
an meinem smart heute nochmal angesteckt.
habe display mit fehleranzeige eingeschaltet.
zeigt die ganze zeit 0 fehler jedoch zeitweise diagnose.
hat auch keinen fehler mehr abgelegt.
habe bei ausgeschalteter zündung 0,3V auf canlow und can high
mfg
rainer
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Oktober 2010, 07:45
Achtung
Ich muß mich korrigieren. Anscheinend ist es wirklich ein Bug im Programmcode, der nur leider nicht an den bei der Entwicklung getesteten ECUs auftrat.
Dies habe ich nun (hoffentlich) behoben.
Deshalb die Bitte an alle: Setzen Sie sich bitte per email mit uns unter Angabe der Bestellnummer in Verbindung, damit wir ein Update durchführen können.
:sorry:
Das das MSG allerdings einen Fehler U0073 ablegt, kann nicht vermieden werden, da dies an der ECU liegt. Kommunikationsfehler lassen sich bei CAN leider nicht ganz vermeiden. Die ECU sollte darüber aber allerdings hinwegsehen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Oktober 2010, 18:49
Hallo Florian
habe gerät mit update erhalten. nach anschluss an meinen smart schaltet gerät ein und wieder aus. (wie es soll). jedoch gibt es jetzt ein neues problem.
1. versuch.
wenn das gerät (nach konfiguration) aus ist und ich den wagen starten möchte geht dies nicht, sondern erst wenn display angeht. (mehrfach probiert)
2. versuch
habe das gerät am focus angeschossen. alles normal.
3. versuch
zurück an den smart. gerät konfiguriert, diesmal andere anzeigen
z.B. A:? b:not used, drehzahl
auto gestartet und losgefahren, gebläse an, wollte rechts abbiegen trete auf bremse, setze blinker danach leuchteten alle kontrolleuchten, der tacho und sein display gingen aus und die schaltautomatik schaltete ohne zu kuppel zurück (kupplung und schaltung werden elektrisch gesteuert). habe gerät abgeklemmt , auto neu gestartet alles wieder ok.
kann es sein das das gerät jetzt nicht mehr smart tauglich ist nach dem update?
möchte mir mein auto auch nicht kaputtmachen.
ausfälle der elektrik und schalten ohne kupplung sind nicht prickelnd.
mfg
Rainer
BeitragVerfasst: Donnerstag 21. Oktober 2010, 10:30
Gemäß http://www.blafusel.de/obd/faq.html#faq16 dürfte es nicht zu Fehlern kommen. Das liegt dann wirklich am Fahrzeug, wenn es rumspinnt.
Was sein kann ist http://www.blafusel.de/obd/faq.html#faq22 Das läßt sich nicht ändern und ist ja auch ein Sicherheitsfeature vom Auto.
Die Änderung betraf nur die Abschaltung, wenn die CAN Verbindung beendet ist, weil der Motor aus ist. An der Verbindung und der Meßwertanzeige wurde nichts geändert.
Ich denke, dann ist der Smart wirklich nicht für das Display geeignet. Schade. :(
