Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 10:47
 Betreff des Beitrags: Smart CDI - AGV4000 Probleme
BeitragVerfasst: Samstag 16. Oktober 2010, 15:31
Hallo zusammen, ertser beitrag und natürlich gleich ein Problem :cry:
Und zwar hab ich mir letzte Woche das AGV4000 von Stange gekauft für meinen Smart 450 CDI Bj. 12/2004 (Top Versand via UPS) Um Fehlercodes auszulesen und Sensordaten auszuwerten. Das Problem: Das AGV4000 verbindet sich problemlos mit dem Laptop und dem MTSG aber das wars dann auch. Fehler auslesen ist nicht möglich, Sensor daten stehen nicht zur verfügung :?
Getestet mit moDiag, CDC2009, OBD DIAG und VAG-COM 311.3.
Fehler wurden Provoziert (AGR Stecker abgezogen und Stecker von einer Einspritzdüse abgezogen) Keine Fehler waren auswertbar.
Wasmach ich falsch???
Mfg. Richy
 Betreff des Beitrags: Re: Smart CDI - AGV4000 Probleme
BeitragVerfasst: Montag 18. Oktober 2010, 08:08
VAG-COM kann schon mal nicht gehen.
CDC2009 kenne ich nicht. Was ist das?
OBD Diag sollte gehen. Es kann aber sein und ist wahrscheinlich, daß der Smart noch gar kein OBD-2 vollständig unterstützt. Denn nicht das Baujahjr, sondern das Modelljahr ist wichtig und das lag vermutlich vor 2003. Mal PID 0x1C (28) auslesen und schauen, was da steht. http://www.blafusel.de/obd/obd2_pid.php
BeitragVerfasst: Montag 18. Oktober 2010, 18:07
Danke für die Antwort.
Wie bzw. mit was kann ich denn den/das PID 0x1C (28) auslesen ?
Bei VAG-COM 311-3 Habe ich den OBD2 Kompatibilitätstest (Was für ein wort :mrgreen: ) gemacht, und der Sagte OBD2 sei vorhanden.
Bei Smart gab es übrigens 2003 einen Modellwechsel (ab da gab es u.a. echtes ESP ) und somit müsste er auch Modelljahr 2003 sein.
Mfg. Richy
BeitragVerfasst: Donnerstag 21. Oktober 2010, 10:18
Gast hat geschrieben:
Einfach mal ins Handbuch schauen.
BeitragVerfasst: Montag 25. Oktober 2010, 11:49
Hmmm hab leider kein Handbuch gefunden wo ich was dazu lesen könnte :(
Zumindest bin ich mal so schlau geworden, das ich weiß der Smart bzw. das AGV4000 das Protokoll ISO9141-2 keyword 0808 wählt beim verbinden mit zb. moDiag.
VAG311-3 sagt mir folgendes beim OBDII Test:
Warum erhalte ich nur keine Daten vom Smart ?
Mfg. Richy
BeitragVerfasst: Montag 25. Oktober 2010, 11:51
Hab gerade noch mit dem Programm CDC2009 (Car Diagnostic Center 2009) im Terminal die 01 00 eingegeben und als Antwort
48 6b 12 41 00 00 00 00 00 06 erhalten. Das dürfte ja der Hex code sein oder ? Daruf hin hab ich die 8 stellen (ausser den nullen und bis auf die ersten beiden) in den Rechner von deinem Link eingegeben, also : 6B124106
Somit müsste der smart doch diese Sachen unterstützen oder ??
PID      Sensor
2        Trouble codes that cause freeze frame
3        Fuel System Status/O2 sensor status
5        Engine Coolant Temp
7        Long Term Fuel Trim Bank 1
8        Short Term Fuel Trim Bank 2
12      Engine RPM
15      Air Intake Temperature
18      Commanded secondary air status
24      O2 sensor voltages & short term fuel trim  Bank 2 Sensor 1
30    Auxiliary input status
31    Time Since Engine Start
macht er aber nicht :?
BeitragVerfasst: Montag 25. Oktober 2010, 14:09
Richy81 hat geschrieben:
Ich weiß, daß es zur Software auch ein Handbuch gibt.
Wie kommen Sie zu dieser Annahme? [-X Einfach irgendwelche Bytes nehmen, die gerade schick aussehen, bringt nichts. Auch hier steht was im Handbuch (welchem wohl diesmal?) zu.
Diese Ausgabe besagt, daß der Smart gar keine PIDs unterstützt. Nur weil sich eine Verbindung per OBD II aufbauen läßt, heißt das noch nicht, daß OBD II unterstützt wird. Siehe http://www.blafusel.de/obd/faq.html. Und auch in der Fahrzeugliste steht der eine oder andere Eintrag, der bestätigt, daß es so was gibt.
BTW: Der Verkäufer sollte eigentlich Support leisten. :wink:
