Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 02:48
 Betreff des Beitrags: Gollf IV -- OBDII keine Funktion
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. September 2010, 22:05
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinen OBDII USB.Zusammen gebaut ,überprüft und an meinen Golf 4 1J5 Bj.10/2005 81KW FSI mit Zündung angeschlossen,die Software mit meinem Sony Vaio unter Vista gestartet(VGA COM,WBH-Diag Version 0.89)und nichts passiert,außer das die rote LED angeht.Habe ein zweites Notebook mit XP angeschlossen,mit gleichen (Miss)Erfolg.Das gleiche an einem VW Caddy Bj 2005.
Schaltung unter dem Mikroskop auf Fehlern untersucht ,keine Lötbrücken oder änliches festgestellt. Bestückung überprüft.Quarz schwingt laut Oszi.
Was kann ich noch tun?
Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Gollf IV -- OBDII keine Funktion
BeitragVerfasst: Freitag 24. September 2010, 07:45
viewtopic.php?f=15&t=255
BeitragVerfasst: Freitag 24. September 2010, 23:38
purzel3990+ hat geschrieben:
Hallo zusammen.
Klaus
So viel Hilfe wollte ich nicht auf einmal!
BeitragVerfasst: Samstag 25. September 2010, 07:20
Wenn Du diese Hilfe nicht annehmen willst, kann ich auch nicht mehr bieten.
#-o
BeitragVerfasst: Dienstag 28. September 2010, 13:41
Gast hat geschrieben:
Hallo zusammen.
Klaus
Der OBDII USB funktioniert.Zumindest mit der Software CarPort Free Edition,leider kann man keine Änderungen vornehmen.
Ich würde lieber die Software WBH-Diag Version 0.89 benutzen,die ich aber nicht zum laufen bekomme.
Hat einer eine Idee?
Klaus
BeitragVerfasst: Donnerstag 21. Oktober 2010, 19:41
Über den USB-Anschluss können keine Daten in Echtzeit übertragen werden. Die bessere Variante ist die Verwendung eines OBD-Adapters mit seriellem Anschluss. Windows ermöglicht zwar auch hier keinen Echtzeitbetrieb, aber die Verzögerungen sind so gering, dass die Kommunikation mit den Steuergeräten funktioniert.
Ich verwende an einem Golf 4 (1J) einen selbstgebauten Blafusel RS232 Adapter mit VAG-Com 311 ohne Probleme.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
