Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 07:02
 Betreff des Beitrags: Platine für Diag-Pro Controller
BeitragVerfasst: Montag 17. Januar 2011, 14:14
gibt es eine Platine für den Diag-Pro Controller?
http://www.obd2-shop.eu/wbhdiag-controller-p-130.html
am schönsten wäre eine fertige Platine die nur noch zusammen gelötet werden muss, auf der einen Seite der fertige OBD Stecker und auf der anderen die ausgänge Rx,Tx, Masse, 12Volt+, 5Volt+
das wäre natürlich am coolsten gibt es sowas oder wenigstens so ähnlich?
 Betreff des Beitrags: Re: Platine für Diag-Pro Controller
BeitragVerfasst: Montag 17. Januar 2011, 20:12
Nabend,
ja gibt es.
http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro_bt_b.html
Die Verbindung zum PC erfolgt dabei über eine Bluetooth-Schnittstelle. Vermutlich könnte man die Schaltung auch dahingehend modifizieren, dass der Amtel über einen "echte" serielle Schnittstelle angesteuert werden kann.
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Dienstag 18. Januar 2011, 09:38
Kann man. Steht im Datenblatt.
BeitragVerfasst: Dienstag 18. Januar 2011, 10:57
danke für die antwort, ist es auch möglich den bausatz ohne das bluetooth modul zu bestellen? wenn ja was würde dass dann kosten?
BeitragVerfasst: Dienstag 18. Januar 2011, 14:20
Nein.
