Aktuelle Zeit: Mittwoch 1. Juli 2026, 00:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: USB Interface funktioniert nicht!
BeitragVerfasst: Samstag 29. Januar 2011, 12:38
Hallo:)
Ich habe mir den USB interface Bausatz bestellt, leider funktioniert dieser nicht!
Ich habe die wbh-diag. 0.89 Software und habe mich auch schon im Handbuch durchgelesen... aber keine change. Die Beschleunigungssoftware hab ich auch ausprobiert, diese funktioniert aber auch nicht.
Sobald ich das kabel an meinen Laptop anschließe leuchte die rote LED
Mein Laptop erkennt auch das Kabel (ton) aber es funktioniert nicht!
An was kann das liegen?
gruß Chris
BeitragVerfasst: Samstag 29. Januar 2011, 18:08
Hi Chris,
bist du dir sicher, dass du den Bausatz richtig zusammen gebaut hast?
Kannst du mal bitte Bilder davon hier zeigen?
BeitragVerfasst: Samstag 29. Januar 2011, 18:26
hallo,
Sicher kann man sich nie sein ^^
ich werd morgen mal Bilder online stellen
gruß
Chris
BeitragVerfasst: Samstag 29. Januar 2011, 21:54
Nabend,
die rote LED bedeutet, dass die 5 Volt aus dem Laptop auf der Platine des OBD-Steckers ankommen.
Ist es ein Windows-Laptop? Und meldet sich nach dem Einstecken des USB-Steckers in den Laptop der Installationsassistent für "Neue Hardware gefunden"? Falls nicht, könnte ein Lötfehler vorliegen. Falls ja - hast du den Treiber für den virtuellen COM-Port heruntergeladen und erfolgreich installiert? Dann müsste nach dem Einstecken des USB-Steckers der virtuelle COM-Port (meist COM3) im Hardeware-Manager erscheinen.
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Samstag 29. Januar 2011, 22:01
Eines noch:
im Startfenster der WBH-Software lässt sich der virtuelle COM-Port in dem kleinen Pulldown-Menu auswählen, wenn der Treiber des virtuellen COM-Ports erfolgreich auf dem Laptop installiert wurde. Und das Häkchen für "virtueller COM-Port" sollte im WBH-Startfenster gesetzt sein.
BeitragVerfasst: Sonntag 30. Januar 2011, 12:08
erstmal danke für eure antworten :)
Ja es ist ein Compaq Notebook mit Windows 7
Als ich das Kabel eingesteckt hab hat er eine Hardware erkannt
Windows 7 hat diese dann auch sofort installiert und es wurde angezigt das ich das Gerät nun verwenden kann.
Also ich denke mal nicht das ein Lötfehler vorliegt. Hab leider kein Multimeter da wo ich eine Durchgangsmessung durchführen könnte. Ich denke es liegt am treiber. Installiert dieser sich selber? Ich kenn mich leider nicht so gut aus!
Ich hab mal Bilder von meinem Gerätemanager (mit angestecktem kabel) und USB Kabel angehängt
http://img811.imageshack.us/g/46944593.jpg/
BeitragVerfasst: Sonntag 30. Januar 2011, 21:45
Nabend,
ein passender Treiber für das USB-Interface (Link aus dem Shop):
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Ob Windows 7 dat Dingen schon integriert hat, weiß ich nicht. Aus der Installationsanleitung des oben verlinkten Treibers geht jedenfalls hervor, dass ein eventuell vorhandener Treiber für einen virtuellen COM-Port zuerst deinstalliert werden sollte, bevor man den oben verlinkten Treiber installiert.
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Sonntag 30. Januar 2011, 22:06
Schon wieder was vergessen.
Ich kann zwar nur für Win-XP sprechen, aber wenn ich die USB-Schnittstelle in meinen Laptop einstecke, dann erscheint der virtuelle COM-Port3 (obiger Treiber) im Geräte-Manager unter der folgenden Position:
-XP
--ACPI-Multiprocessor-PC
---Microsoft ACPI-konformes System
----PCI-Bus
-----USB Universal Host Controller 2830
------USB-Root-Hub
-------USB Serial Converter
--------USB Serial Port (COM3)
Zuvor im Menu "Ansicht" des Geräte-Managers "Geräte nach Verbindung" wählen. Wenn ich das USB-Interface wieder abziehe vom Laptop, dann verschwindet der COM3-Eintrag automatisch.
BeitragVerfasst: Sonntag 30. Januar 2011, 22:15
Ich versteh nicht ganz wie ich das machen soll (kenn mich nicht so gut mit PC's aus)
Wie installier ich den Treiber manuell?
BeitragVerfasst: Montag 31. Januar 2011, 14:15
Verzeihung: Aber glaubst Du, dann ist die Fahrzeugdiagnose das richtige Betätigungsfeld?
Eine Anleitung zur Treiberinstallation gibt es bei FTDI, wo es auch die Treiber gibt.
BeitragVerfasst: Montag 31. Januar 2011, 17:53
Ich find nicht das es was mit ner Treiberinstallation zu tun hat!
Naja :) Ich versteh nur den Gerätemanager bei Windows 7 nicht!
Ne frage hätt ich noch.
Auf der platine, sind am ende ja noch ein paar löcher wo keine bauteil verbaut werden.
Macht es Sinn diese zu verlöten?
BeitragVerfasst: Montag 31. Januar 2011, 21:13
Kann mir den keiner helfen :(
BeitragVerfasst: Dienstag 1. Februar 2011, 22:16
Ich bitte nochmal um hilfe...
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. Februar 2011, 10:36
Es macht keinen Sinn die Löcher zuzulöten.
Solange nicht die originalen Treiber installiert wurden, kann man keine Hilfe geben.
In der Software ist der entsprechende serielle Port zu wählen.
Ggf. liegt halt doch einfach ein Aufbaufehler vor.
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. Februar 2011, 12:41
gibt es nirgends eine anleitung auf deutsch wie ich den treiber installiere
dann kann ich wenigstens 100% sicher sein das es nicht am Treiber liegt.
am wochenende werd ich die schaltung mal durchmessen.
Hier noch ein bild von der treiber installation
http://img545.imageshack.us/i/lonf.jpg/
