Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 21:35
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. Februar 2011, 16:34
Hallo miteinander,
ich habe mir das serielle Interface zusammengelötet und komme damit auch gut in meinen Audi rein. Nun wollte ich auch gern meine Webasto auslesen, da tut sich leider nichts...! Meine erste Frage: muß das gelbe Diagnosekabel der Webasto auf K oder L-Line? (Im WWW wird von Beidem gesprochen, jeweils mit Erfolg!) Zum Zweiten: der Rechner läuft mit 98SE muß ich da was an der comPort Einstellung umstellen?
Ich hoffe es hat Jemand eine schlaue Idee
Gruß Raik
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. Februar 2011, 21:16
Ich kann dir jetzt leider keine direkte Antwort auf deine Frage geben, aber von Eberspächer STH'n weiß ich, das es einen Unterschied macht ob es eine Heizung ab Werk ist oder nicht.
Bei den ab Werk (NICHT ab Werkstatt!) ist es möglich eine Diagnose über OBDII zu machen.
Bei den Nachgerüsteten ist es definitiv nicht möglich, da dort andere Software zum Einsatz kommt.
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. Februar 2011, 11:23
Wenn dann eigentlich K-Line. Extra Spannung anlegen! Siehe auch http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
BeitragVerfasst: Sonntag 17. April 2011, 07:53
hat es geklappt? Bei mir funktioniert das ohne Probleme...
BeitragVerfasst: Montag 18. April 2011, 11:58
Hallo, nee es funktioniert noch nicht. Der Adapter läuft super mit dem Auto. Desweiteren komme ich mit dem orginalen Webasto-Gerätschaften auch in die Standheizung. Aber Adapter und Standheizung mögen sich nicht.
BeitragVerfasst: Montag 18. April 2011, 13:21
Ich hatte auch ewig Probleme mit dem Interface und dem USB/RS Adapter. Am Ende bin ich zur Werkstatt gegangen und habe deren Adapter ausgeliehen. Die Software musste ich auf einen ganz alten Rechner mit Seriellem Anschluss installieren. Dann hat's endlich geklappt. Alles andere ist reine Glücks- (oder halt Pech-)Sache. Ich habe viel zu viel Zeit verplempert damit bis es endlich dann ging...
Fü alle anderen Programme /ausser Webasto / funktionieren einfache Adapter. Aber scheinbar ist da wirklich etwas besonderes, denn das Originalteil habe ich für etwa 400 Euro ohne Kabel geshen....
Das kann sich ja nur eine Profiwerkstatt leisten
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: Samstag 7. Mai 2011, 21:10
ich habe bei YouTube ein iPhone app gefunden, das sieht aus wie Webasto Thermo test - einfach iPhone Webasto test eingeben. Kennt das jemand?
Evtl ist das ja eine Alternative....
BeitragVerfasst: Montag 9. Mai 2011, 19:08
DieterGerdt hat geschrieben:
Jo, habe ich auch fefunden Webasto iPhone tester - habe die demo version laufen lassen - funktioniert bei mir - bin am überlehgen ob ich mir die kaufen soll. Hast du die vollversion am laufen, funktioniert die OK?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
