Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 03:41
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. Februar 2011, 17:57
Moin,
gibt es auch einen Bausatz mit dem WBH Chip in einer Kabelversion? D.h. bei dem die Verbindung nicht über Bluetooth läuft?
Würde gerne die neuere Softwareversion nutzen und die dadurch verbesserte Kommunikation. Bluetooth brauche ich allerdings nicht. Ein Kabel ist völlig in Ordnung und ja auch günstiger...
Gibt es da was?
Gruß und vielen Dank
Stephan
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. Februar 2011, 13:03
Gibt's nichts. Siehe Datenblatt zum Chip.
BeitragVerfasst: Freitag 18. Februar 2011, 13:13
genau das Datenblatt habe ich ja gelesen. Und da ist ja der Schaltplan und das Platinenlayout drin. Genau das würde ich gerne kaufen.
Gibt es das nicht mehr oder gab es da nie? Hast Du nicht noch welche liegen als Bausatz?
Stephan
BeitragVerfasst: Freitag 18. Februar 2011, 19:46
Nabend,
sieht so aus, als gab es das nie. Und es scheint, als werde es das auch nie geben, wenn niemand ´ne Gerberdatei strickt und mal ´ne Charge investiert. Ich bin im Moment zu faul.
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Samstag 19. Februar 2011, 09:18
Genau: gab's nie, wird's nie geben.
BeitragVerfasst: Sonntag 20. Februar 2011, 18:16
Ok, verstanden.
Also ist die einzige Möglichkeit den WBH Chip zu nutzen (außer was selber bauen) das Bluetooth Modul, korrekt?
Oder ich baue mir das laut Schaltplan selber nach, das kabelgebundene Adapterteil.
Stephan
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 51 Gäste
