 Betreff des Beitrags: ELM327 und KWP2000 Mehrfahanfrage
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. Februar 2011, 15:47
Hallo ihr Spezialisten :-)
jetzt bin ich leider mit meinem Können am Ende :-(
Ich würde gerne bei einem KWP2000 Protokoll folgende Sensoren abfrage.
und zwar - Drehzahl - Motorlast - Drehmoment
WEnn ich diese einzeln Abfrage, klappt das wunderbar
Drehzahl -> 2C F0 01 01 02 06 00
Jetzt muss ich nur noch mir 21 F0 abfragen und ich bekomm die Antwort
61 F0 02 0B
Die Anderen Werte sind
Motorlast -> 2C F0 01 01 02 06 01
Drehmoment -> 2C F0 01 01 02 06 04
diese werden ebenfalls mit 21F0 abgefragt
Diese Werte kann man auch mit einer Anfrage abfrage und zwar geht das folgendermaßen
2C F0 01 01 02 06 00 01 02 02 06 01 01 03 02 06 04
Dann wieder mit
21F0
abfragen und ich bekomm die antwort
61 F0 02 0B A1 11 12 38
Also die Antwort vom Drehzahlmesser ist Byte 3und4, Motorlast ist Byte 5und6 usw.
Jetzt aber mein Problem.. mit dem ELM327 kann ich leider nur immer 8 Bytes senden sprich anfragen.. leider sind es in diesem Fall ja mehr Bytes die ich senden müsste. Jetzt war meine Idee das ich es einfach so mache
2C F0 03 01 02 06 00
2C F0 03 02 02 06 01
2C F0 03 03 02 06 04
und dann die Abfrage mit
21F0
jedoch funktioniert das leider nicht.
Hätten ihr vielleicht eine Idee wie man das so lösen könnte, oder mach ich da gar nur was falsch..
Ich dachte mir halt das Byte 3 die Zeilenangabe wäre und Byte 4 die Antwort usw..
Wäre um eine Antwort sehr erfreud
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. Februar 2011, 13:03
Geht AFAIK nicht.
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. Februar 2011, 14:10
M wäre es dann evlt so möglich, dass man nur eine Anfrage senden und dann eine Gruppenantwort zurückbekommt, wo schon feste Sensorwerte drinnen sind, die ich nicht extra vorab auswählen bzw initialisieren muss?
BeitragVerfasst: Montag 21. Februar 2011, 10:26
weiß denn leider keiner eine andere Möglichkeit
