Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 21:28
 Betreff des Beitrags: Serielles interface test problem
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. März 2011, 20:55
und danke für die viele arbeit die du dir so machst florian!
ist es normal wenn man das interface nur an den com-port anschließt das alles led´s aus sind?
Dann beim LED-Test nur die gelbe LED blinkt, aber nicht die grüne!?
Muss damit der LED test komplett funktioniert das interface am auto hängen?
Zieht der MAX232 den T1out auf "low" wenn er nicht am auto hängt?
danke dir schonmal!
 Betreff des Beitrags: Re: Serielles interface test problem
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. März 2011, 10:44
Die LEDs müssen sich genau so verhalten, wie beim Download zum Testprogramm angegeben.
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. März 2011, 15:11
ja schön, aber ist es denn nun wichtig das das if am auto hägt oder nicht? denn das schreibst du ja in der aufbau anleitung leider nicht 100% richtig!
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. März 2011, 15:15
Gib doch einfach +12V auf die 16 und Masse auf die 4 des OBD steckers, dann brauchst du kein Auto. Kann sein das zuwenig Spannung aus der seriellen kommt.
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. März 2011, 21:35
alles klar danke dann geht es so wie es soll nur sie rote led leuchtet nicht bestimmt defekt aber sonnst alles io!
bitte die anleitung bissel anders formulieren danke
BeitragVerfasst: Donnerstag 10. März 2011, 23:31
EvilKnivel hat geschrieben:
Oder falsch herum eingeloetet...oder Widerstand defekt, oder keine Spannung von der Spannungsquelle zum R zur LED, zur Masse...
Am besten mit einem Multimeter messen, dieses auf das "Diodenzeichen" stellen und Plus und Minus des Multimeters an die LED legen, sie sollte dann "schwach" leuchten. (richtig herum gepolt, bei Bedarf die Anschlussleitungen drehen)
Kann auch sein, das dazu die LED ausgeloetet werden muss, damit sie etwas leuchtet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
