BeitragVerfasst: Dienstag 15. Februar 2011, 22:25
hallo
Habe mit ein OBD2 VAG kkl (wbh-diag0.89) gekauft, funktioniert auch alles was ich eigentlich will ist wenn ich den ölwechsel selber mache das ich auch den intervall zurückstellen kann und komme aber nicht drauf, bevor was kaput geht bitte und hilfe,.........
bedanke mich
ossi aus österreich
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. Februar 2011, 09:58
Moin,
in der Anleitung müßte stehen, wie du an die richtigen Stellen kommst.
Die Parameter für div. VW-Fahrzeuge findest du hier: http://de.openobd.org/vw.htm
Es wäre schön, wenn du mir antworten würdest, wenn die Rückstellung (sicherlich Longlife-Service, oder?) geklappt hat.
Welches OBD2 VAG KKL hast du, den Bausatz oder das Fertiggerät)?
Welches VW-Fahrzeug besitzt du?
Ich möchte mir das Fertiggerät kaufen (mit USB-Anschluss) für die Serviceintervallrückstellung eines VW Passat 3BG TDI (Erstzul. Juli 2002), bin mir aber nicht 100% sicher ob das überhaupt funktionert mit dem USB-Fertiggerät (in Verbindung mit WBH-Diag 0,89)?!
Delvos
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. Februar 2011, 10:11
NAchtrag:
Ich schrieb oben "Anleitung", ist natürlich das "Handbuch", das du zusammen mit dem Programm runterladen kannst.
Grob gesagt mußt du das Steuergerät für das Kombiinstrument anwählen und dort die Kanäle (sind in der oben verlinkten Liste) anpassen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. Februar 2011, 21:35
thx erstmals werde es versuchen dann meld ich mich nochmals ok
BeitragVerfasst: Samstag 19. Februar 2011, 21:06
mit dem heute gelieferten Fertig-USB-Interface und WBH-Diag 0,89 hat die Rückstellung der Longlife-Serviceanzeige, so wie ich oben beschrieben habe, einwandfrei geklappt! Bei dir auch?
Jetzt muß ich nur noch rausfinden, wie ich die Grundstellung der Leuchtweitenregulierung der Xenons hinkriege, damit ich die Scheinwerfer einstellen kann. Wer Tipps hat, bitte her damit.
Schönes Wochenende!
BeitragVerfasst: Donnerstag 21. April 2011, 16:28
Wo bekomme ich denn wbh-diag 0.89 her? ich finde nur noch die aktuelle version :(
BeitragVerfasst: Donnerstag 21. April 2011, 20:52
vielleicht bringt Dich dieser Link weiter:
http://blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
Gruß :wink:
